[B5 ADR] Nie chce zapalić. Pomocy
syczy w każdym aucie jak jest koło rezerwy :). Tylko, że u mnie jest około połowa zbiornika a syczenie jest dość intensywne i ciągłe na odpalonym silniku, przykładając rękę do wlewu czuć jak ciągnie powietrze do środka.
Teoretycznie chyba nie przynajmniej przy pracy na LPG bo wtedy to co zasysa pompa paliwa wraca przelewem z powrotem do zbiornika więc stan się nie zmienia. Aha, ale zapomniałem jeszcze o zbiorniku węgla aktywnego, za jego pomocą następuje również odpowietrzenie zbiornika, to znaczy opary lecą przez niego a dalej są zasysane przez kolektor ssący a całością steruje zawór który masz na filtrze powietrza.
właśnie się nad nim zastanawiałem, muszę go przytkać i odpiąć kostkę i zobaczę czy przestanie zasysać. Tylko jak myślicie czy ten zbiornik węgla aktywnego może mieć jakikolwiek wpływ na mój problem z odpalaniem i muleniem przy dodawaniem gazu?[br]Dopisany: 09 Styczeń 2011, 11:30_________________________________________________Przyszły plusowe temperatury i auto zaczęło bezproblemowo odpalać, ale tylko na gazie z benzyną dalej to samo..;/
