[B6 AWA] Czasami trzęsie i wywala wypadanie zapłonów
Witam wszystkich,
Otóż jakiś czas temu miałem spory problem z trzęsieniem całego auta po odpaleniu. Wymieniłem wtedy filtry paliwa, oleju, powietrza, komplet świec i komplet cewek. Po wymianie cewek jak ręką odjął, ale minęło jakieś 3 miesiące i czasami przy odpalaniu muszę mu "pomóc" dodając gazu no i czasem potrafi jeszcze nim potrzrąść po odpaleniu. żadne kontrolki się nie świecą i w sumie nie jest to jakieś extra denerwujące ale nie wiem czy to nie początek czegoś złego. odczytałem dziś błędy i tak się to przedstawia:
16698 Nie znany kod błędu
zbyt mała oporność
16684 Losowe wypadanie zapłonu
zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
16685 Brak zapłonu cylinder 1
16688 Brak zapłonu cylinder 4
16785 Uszkodzenie przepływu recyrkulacji spalin niedostateczny przepływ
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia
1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
ps. nie wymieniałem kabli WN jeszcze. czy to może być też to?
Mogą to być kable.
Jeśli kupiłeś cewki firmy Hans (sur)Prise to mogą być też cewki. Ja kupiłem komplet tej firmy i padają po kolei po krótkim czasie.
Wypadanie zapłonu to albo świece, albo cewki, albo przewody.
Albo wtryski wystarczy ze zasyfione i będzie szarpać ... ja tak bynajmniej miałem ;) Wlałem STP do wtrysków i po problemie filtr paliwa tez bym wymienił ;0
tylko lekko ci spalanie wzrośnie ;( uprzedzam.... ale dobra rzecz wielu chwali sobie to .... a zobacz czy na cewkach nie masz pęknięć jak są to do wymiany lub polskim sposobem sylikonem liznąć heeee
