[B5 1Z] Błędne wskazania poziomu paliwa - naprawa pływaka
W twoim przypadku jednak chyba będziesz musiał nowy pływak założyć, uzywke za parędziesiąt zlotu idzie dorwać bo nowy ori w aso 300 zł.
Czyli opcja z zaprogramowaniem zegarów odpada? Może to dziwne, ale gdy zaczęła mi padać pompa wtryskowa (od lipnego paliwa) to wtedy zaczął mi pokazywać te dziwne wskazania poziomu..
Za wadliwe pokazywanie poziomu paliwa w licznikach poliftowych np jaegera odpowiada wadliwy procesor a jego wymiana kosztuje 300 zł, spróbuj zamienić pływak na inny i zobacz.
Wymieniłem samą blaszkę po której jeżdżą te dwa bolczyki na inną używkę i wszystko jest gitara. Ponowne czyszczenie też nie pomagało także jak się wytrze to z g bata nie ukręcimy
A skąd wziąłeś sama blaszkę? Jakas uzywke skąd czy jak ?
Blaszka + ten plastik który ją trzyma. Tak kupiłem używkę od AFNa, zamieściłem w dziale KUPIĘ wątek no i za 25 całość razem z wiekiem, z tym, że powrotny przewód ułamany więc przełożyłem samą blaszkę. Jak widać to ona odpowiada za to czy całość działa czy nie... Pozdrawiam i dzięki!
u mnie pokazuje praktycznie caly czas polowe baku, chyba ze zatankuje wiecej paliwa to wtedy wskazowka pojdzie do gory ale nizej jak polowa nieschodzi,
mam tez sygnal dzwiekowy gdy paliwa juz jest malo ale wskazowka dalej na polowie. czyszczenie pomoze czy to raczej cos innego?
to bedzie moze problem z przeczyszczeniem czy te procesory?
mam polifta biale zegary polFis
w polfisach psuja sie tez silniczki od wskazówek
tez droga impreza, wszyscy których znam jak mieli te liczniki i byly problemy to dokladali pare stówek i zakladali pelny fis
Czyszczenie to najprostsza i najtańsza operacja, bez problemu robisz to sam, jak nie działa to szukasz dalej..
Ja juz czyscilem 2 krotnie a teraz majac jakie 15 ltrow w baku staje na swiatlach nagle skazowka mi spada ponizej zera pika kontrolka rezerwy !!
ruszam i pochwili wraca do stanu pierwotnego :facepalm:
  • 3 miesiące temu...
Ja mam dokładnie ten sam problem co Lukas4334, jak zatrzymuje auto wskaźnik spada na 0 jak ruszam to skacze do normalnego poziomu, ma ktoś konkretną receptę na ten problem?
Na PW wyslalem Ci wiadomosc.
uporalem sie z problemem juz prawie 3miesiac jezdze i jest miodzio :naughty:
To napisz tu bo może inni z tego skorzystają
