[B5 AJG] Marznące szyby od środka
dobra, ja mam prawie nowy weglowy filtr, gumowe dywaniki, wmiare czyste, a i tak zamarzaja szyby :/
Sprawdź, czy przypadkiem wilgoć w inny sposób nie dostaje się do auta, wszelkie uszczelki drzwiowe, szyberdach itp.
dzis sprawdze patent z przewietrzeniem wnetrza, po jezdzie jak sie nagrzeje wnetrze.
Ten patent ja również stosuję z powodzeniem, tylko że ja zostawiam uchylone na ok. 1 cm. szyby przednie. Wtedy ogrzane podczas jazdy wnętrze może się przewietrzyć a wilgoć znajdująca się w środku ucieka na zewnątrz i nie osadza się na szybach w szczelnie zamkniętym wnętrzu. Dodam jeszcze, że mam ułatwione zadanie ponieważ na przednich szybach mam założone owiewki, więc opady śniegu i deszczu mi nie przeszkadzają.
Witam
z powodzeniem, wietrzenie kabiny po jezdzie dalo rade, rano zero lodu, po pracy rowniez. bede to stosował :)
Witam
to jest najlepszy spoasob + dywaniki gumowe na glebie
Otrzepywanie nóg przed wejściem do auta też nie zaszkodzi, aby jak najmniej śniegu wnosić do środka. Najlepiej usiąść na brzegu siedzenia i oba buty otrzepać o siebie. Mało komu się tak chce ale moim zdaniem warto. :wink4:
Jak ktoś często wsiada i wysiada - może to być znaczące.
  • 1 rok później...
Mnie dziś rano, po pracy także dopadł problem z zamarzniętymi wszystkimi szybami od wewnątrz. Wypróbuję najpierw sposób opisany przez kolegę lis z wyrównaniem temperatury po jeździe. Dywaniki mam gumowe, więc ten temat raczej odpada, choć jak na dywaniku jest sporo wody (śniegu) też może to mieć jakiś wpływ.
Właśnie naszły pierwsze mrozki :D I ten problem dopadł i mnie. Ale zapamiętałem stara radę od kumpla, podjeżdżasz pod dom, otwierasz drzwi na dosłownie 30 sekund (otwieram swoje drzwi i pasażera, w tym czasie nakrywam przednią szybę :) ) w celu wyrównania temperatury wew/zew, zamykasz drzwi i rano szyba czyściutka ;-)
Nawet jeśli są gumowe...wystarczy, że wykładzina pod nimi będzie mokra, np. woda wylatująca z gumowych dywaników wpada w wykładzinę...i już będzie problem :)
Przetestowałem ten sposób z wyrównywaniem temperatury 2-krotnie i wygląda na to, że działa:naughty:
Ja z kolei wożę z sobą "dziennik zachodni" i po skończonej jeździe układam go na desce nakrywając kratkę nawiewu na szybę i to też działa, brak pary i lodu od wewnąrz
Oczywiście co jakiś czas nowsze wydanie gazetki (-:
musi.. nie dziwne że ludziom zamarzają szyby jak grzeją jakby byli pod palmami.... na cholerę ktoś robi 23 0C jak jest dajmy na to -10
znam takich co mają cały czas 28 :facepalm:
Mialem właśnie ostanio podobny problem , dywaniki jeszcze sie uchwały jeździlem na +22 stopnie :P ale później po wyciganieciu dywaników umyciu szyby jakims specyfikiem i temp 18/19 stopni jest oke czasem cos tam jeszcze jest ale juz bez tragedi.. w jeden dzien to bylem w szoku co sie dzieje w srodku w aucie.
Eliminacja wilgoci , wyrównywanie temperatur i guma dywany :) podsumowując po przeczytaniu waszych sposobów. O czyms zapomniałem?
Na razie powinno wystarczyć:wink:
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta :-) w srodku grzeje na 22 czasem 23 :-) zauwazylem taka rzecz ze po nocy -3 wszystkie auta biale szyby a u mnie wszystkie czyste :naughty: jedynie na dole pasek mialem tam gdzie nawiew jest, w poprzednim aucie mialem gruby szron zawsze.
