[ALL] Zapal się lampka oleju
Witam. Gdy zaczely sie pierwszy mrozy zaczol mi sie problem z kontrolka oleju. Jezdzilem po mechanikach oczywiscie kazdy mowil co innego. Wiec zaprowadzilem samochod do mechanika ktory sie nim opiekuje od paru lat. Problem poregal na tym iz gdy samochod sie nagrzal i na wolnych obrotach zapalala sie kontrolka oleju dawało sygnal dzwiekowy i gasła . oddalem go do mechanika on powiedzila ze byl to bezpiecznik jakis pod glowica. I teraz problem znowu sie powtarza tylko teraz jzu lampka jak sie zapali to nie gasnie dopiero musze zgasic samochod i czekac az ostygnie. Jesli ktos by wwiedzial co moze byc nie tak prosze o rady z gory dziekuje .
Przytkany smok pompy olejowej :gwizdanie: Pompa wraz ze smokiem do wymiany.
Witam
"Przytkany smok pompy olejowej" Lampka oleju świeciła by się chwilę po odpaleniu i gasła by po rozgrzaniu(rozrzedzeniu)oleju.
W tym przypadku jest odwrotnie lampka zapala się po rozgrzaniu oleju.Czyli masz do wyboru zmienić olej na gęściejszy(zagęścić go),lub zmienić pompę na taką,która przy tej gęstości oleju będzie w stanie utrzymać odpowiednie ciśnienie.
Oczywiście jest jeszcze jedno rozwiązanie(trochę bardziej kosztowne),zrobić remont silnika.
