ppaziuu Opublikowano 25 Grudnia 2010 Opublikowano 25 Grudnia 2010 siemanko .. kupiłem do siebie licznik z pełnym fisem .. ale zależało mi na tym aby zegarek był cyfrowy a nie analogowy, licznik produkcji VDO .. dałem do mechaników aby mi zmienili, przy okazji manetki do fis i tempomat, elektryk powiedział że ORI mam MAGNETI MARELLI i tej samej produkcji musze kupic, i teraz pytanko czy ma racje czy musze szukac MAGNETI MARELLI czy innego mechanika ? ... zdjęcia licznika który kupiłem i jest na sprzedaż : : : : http://img574.imageshack.us/gal.php?g=img2809d.jpg moim zdaniem, licznik to licznik, podlacza sie .. ustawia sie Vagiem itp itd i dziala ..
Dawid0 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 zmień mechanika! róźnica moze być na dwoch trzech pina max, ale pierwsze słysze zeby w audi dawali licznik tej firmy ORI były tylko VDO, UKNSI i Jagger , jedynie szkoda ze masz te liczniki z wersji USA to moze być trochę zabawy :_) wg mnie ten magnetik to zamiennik :-) ale niech się wypowie ktoś kto bardziej w poliftach siedzi
marewel Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 ale pierwsze słysze zeby w audi dawali licznik tej firmy ORI były tylko VDO, UKNSI i Jagger To pamietaj ze jagera sa tylko tarcze reszta magneti,zreszta sa to najbardziej awaryjne liczniki i z tego co wiem jest tam jakis problem przy wymianie na VDO.
czaja77 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 zmień mechanika oryginalny jaki miałem to MAGNETI MARELLI ale padł ,wymieniłem na VDO i wszystko gra
ppaziuu Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2010 ale tez tak miales .. stary ktory padl .. pol fis .. MM nowy pelen fis cyfrowy zegarek VDO
czaja77 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 padł pół fis MM C cyfrowym zegarkiem ,a wsadziłem też pół fiasa tyle ze VDO z cyfrowym zegarkiem
scuzz Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Kolego ja robilem podmiane po padniętym 1/2 fis jeager na fis VDO i nic nie zmieniałem. Jedyne co zrobiłem to przekodowałem licznik z automatu na manual i piny od czujników których nie miałem zwarłem do masy. Różnica w tych dwóch licznikach taka że jeden miał cztery zegary drugi nowy sześć i wszystkie sześć działało bez przeróbek. Aha musisz znać PIN do nowego licznika aby wkodować kluczyki
ppaziuu Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2010 PIN mam przy kluczykach ... ...
scuzz Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 PIN mam przy kluczykach ... ... Tak ale pasuje on do starego licznika do nowego na nic ci się on przyda.
