[B5 1Z] Falowanie obrotów 861-840
Jak w temacie czyli:
Na wolnym biegu po podpięciu pod Vaga komputer pokazuje falowanie obrotów 861-840.
Sprawdzona została dawka paliwa, kąt wtrysku i wszystko jest OK. Scan nie pokazuje żadnych błedów.
Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić?
I czy to jest groźne?
wszystko jest :thumbup:
chyba nic złego bo u mnie na klimatroniku tez pokazuje 780-840 i tak jest zawsze czy zimny silnik czy ciepły nie ma na to reguły. :bicz2:
Tak tylko na forum jest link do niemieckiej strony gdzie jest napisane że prawidłowe obroty są powyżej 861. :mysli:
Wszystko jest w porządku.
Falowaniem mógłbyś nazwać 840-940, a nie delikatne pływanie w zakresie 20 rpm ... Po prostu sterownik próbuje utrzymać idealnie obroty , stąd lekkie pływanie.
Nie znam TDI`ka , który zachowywałby sie inaczej.
wszystko jest w normie ....
Jest OK, problem byłby gdyby falowanie było większe bo z nastawnikami w tych pompach jest problem. Ale teraz wszystko w normie
Dzięki chłopaki, od teraz śpię spokojnie.
