[B6 AVF] Poziomowanie bixenonów, pomoc w analizie błedów
Witam.
Pojawił mi się na fisie komunikat i nie poziomują się bixenony.
Znajomy podpiąl mi vaga i wyskoczyły takie błedy
Proszę o diagnozę i pomoc
Do sprawdzenia czujniki samopoziomu na wahaczach , pewnie gdzies wtyczki zasniadzialy :mysli: skasowales bledy powracaja dalej
obniżałes auto ??
błedy juz raz kasowałem, ale pojawiły sie od nowa[br]Dopisany: 27 Grudzień 2010, 12:09_________________________________________________
obniżałes auto ??
tak obniżałem
a moze miec to wpływ na czujniki samopoziomujące?
pewnie czujnik poziomowania do wymiany , dziala na zasadzie potencjometru i czesto pada ...
mozesz sprawdzic wtyczke i przeczyscic jakims badziewiem,moze pomoze ....
a te czujniki poziomowania to drogie częsci
Uzywka 8E0 941 285 J lub C przod 150-200 PLN a tyl 8E0 616 571 D ASO 400 PLN
tu masz watek o czyszczeniu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15
Sprawdz jeszcze na VAGU jakie maja napiecie :)
dzięki Grzegorz
ty to zawsze wszystko pięknie przedstawisz
a czy obniżenie auta moze mieć na to wpływ
jak przekracza napiecie powyzej 3.50 V to nie skasujesz bledow i nie zrobisz nastawow lamp :confused4:
no to jak obnizałeś zawieszenie to zmienił sie zakres pracy wychodzi po za 3,5V pewnie :) i dlatego tak jest :)
prawidłowy zakres pracy o ile pamietam jest 1,3V musisz popodginac blaszki żeby żeby zakres mieścił sie w widełkach -+3,5 V
miąłem to samo :)
ja tak miałem jak przechodziłem z 1BA na 1BE :)
wielkie dzięki za informacje
no i po wszytskim nastawy podstawowe plus ustawienie lamp
no tak tak :) jak najbardziej
pany samo sie naprawiło :>
niekiedy ten samochód mnie zaskakuje
tzn. jeszcze do tego nie zaglądałem a tu w pewnym momencie błąd sam zniknął i bixenon się sam poziomuje.
ale tak czy tak będę musiał zerknąć na te czujniki wiec wasze podpowiedzi na pewno mi pomogą
wielkie dzięki
nie bój nie bój jeszcze sie zdupi... hehe nie życzę oczywiście ale mi też co jakiś czas się naprawia, a później znowu piszczy i swieci na desce ( i jest to fest wkurzające, bo gdyby sie zapaliło raz i świeciło to pół biedy, ale to co chwile gaśnie i przy hamowaniu znowu sie zapala i piszczy), tylko ze ja nie zauważyłem ani razu żeby poziomowanie nie działało.
u mnie akurat jak sie tylko zaswieci kontrolka to poziomowanie przestaje dzialac
narazie nie mam za bardzo warunków zeby sie zając tymi czujnikami i je przejżeć
