[B5 ABC] Nie działający tempomat
witam wszystkich nie dawno nabylem samochod audi a4 2,6 z niedzialajacym tempomatem. Sprawdzilem bezpiecznik pozycja 11 wartosc 5a tylko ja niemam tam wtyczek blaszanych siedzace skrzynce bezbiecznikow .podlaczylem vaga nie moge sie polaczyc z tempomatem. robilem inym programem tez nic pisalem login 11 kod 11463 i nic :mysli:
Manetka wsadzona na sztukę. Pewnie nawet kostki z tylu nie ma. Musisz go podłączyć, żeby działał. Użyj szukajki, bo było na forum jak to zrobić.
:hi:
W starej benzynie tak łatwo jak w dieslu nie podłączy :no: Przepustnica jest na linkę i tempomat jest sterowany podciśnieniami, generalnie szkoda zachodu.
mialem to samo,czujnik pod sprzeglem musisz wymienic 99.9%
Szczególnie jeżeli tego tempomatu tam nie ma, a po tym co Kolega pisze tak można wnioskować :gwizdanie:
sprzedaj manetkę komuś. kup zwykłą i będziesz parę groszy do przodu na inne bajery :naughty:
Sprawdz czy pod pompą ABS jest zamontowana pompa podcisnienia tempomatu.
Fabrycznie była tam montowana.
Podepne się pod temat
Chłopaki działał mi tempomat, ale ok miesiąc temu mialem wymienianą linkę w potencjometrze pedalu gazu, czy ma to wpływ na to że coś uszkodzili, dzisiaj chciałem wlączyć tempomat i nie działa :confused4:
Witam :hi: ja również kupilem swoje autko z niedzialającym tempomatem juz jakies 3 lata temu. teraz znow zainteresowalem sie sprawą bo wciaz mnie to intryguje ze przy kierownicy mam manetke jest pompka podcisnieniowa jest ten mieszek z ciglem do przepustnicy jest tez sterownik nad schowkiem od strony pasażera wiec czemu ten tempomat nie dziala. nie ma bezpiecznika w skrzynce w pozycji 11 nie tam tez stykow do niego wiec tak jakby nie byla dokonczona instalacja. teraz moje pytane brzmi czy audi do kazdego auta montuje sterownik i ta pompke podcisnieniowa jak rowniez manetke ale nie we wszystkich autach to jest skonczone ? czy moze jest to jakos zablokowane? nie rozumiem po co mieli mieliby podwyzszac koszty i montowac to wszystko skoro to nie dziala bo nie jakies czesci instalacji. myslicie ze wystarczy podlaczyc przedowy jak w tym poscie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30224.450 i bedzie działał?
