[B5 1Z] Cieknie znów z pompy
na miejscu to robili jest tylko 2 szpeców co to robią u nas tez mam nadzieje ze bedzie ok
POZDRAWIAM[br]Dopisany: 31 Grudzień 2010, 16:15_________________________________________________po zalozeniu nowych uszczelek bialy dym z tlumnika znikl a co do zapalania to bende wiedzial jutro jak postoi noc bo ciekawe jaki kat wtrysku jest[br]Dopisany: 31 Grudzień 2010, 16:17_________________________________________________ok dzis po nocy autko zapalilo od strzala czyli mechanik dobrze ustawil kąt wtrysku chociaz kompterem nie sprawdzalem czyli temat mozna zamknąć Wsystkim Bardzo Dziękuje za Pomoc
Panowie cieknie mi stąd vert6.th.jpg, czy jak wykręcę te dwie śrubki to mi coś wyleci? Jak wytłumaczyć sprzedawcy o którą uszczelkę mi chodzi?
Czy wycieknie to nie wiem ale nawet jesli to co w tym złego? Ale podejrzewam że tak. Pozatym pytanie czy dojdziesz tam bez wyciagania pompy? Ja miałem własnie gdzies tam wyciek to wyjmowali mi pompę i zrobili przy okazji pełne uszczelnienie.
Myślę, że dojdę, tam są jakieś oringi i jakiś czujnik.[br]Dopisany: 15 Luty 2011, 13:17_________________________________________________to jak ta uszczelka fachowo się nazywa? ;][br]Dopisany: 15 Luty 2011, 15:01_________________________________________________podpowie ktoś? Drugie pytanie, zaczęło mi mocniej cieknąć czy przez to może mi gorzej palić, bo tak właśnie się stało?
Nie wiem czy może. U mnie poza kapaniem nie było różnicy w paleniu. Ale skoro mówisz że gdzies tam przy głowicy cieknie to może jest coś na rzeczy.
Witam mam podobny problem !!!
Cieknie mi z góry nastawnika z tej nietypowej śruby i z pod samego nastawnika.
Być może na dole gdzieś tez bo kapie dość sporo. Dokręciłem od góry wszystko i teraz mniej leci ale nadal jest wyciek.
Mam pytanie odnośnie kogoś kto zna się na tym na Śląsku bo nie chce dawać byle komu i potem się użerać.
Jeśli robiliście u kogoś pewnego to bardzo proszę o namiary bo mnie wykończy to paliwo :wallbash:
Kupujesz w ASO uszczelki za kilka złotych i wymieniasz sam. Tylko zrób sobie znaki na obudowie pompy i nastawnika żebys ustawił tak samo i po sprawie. Żadnej filozofii w tym niema. :wink4:
