[B5 AAH] Szarpanie przy 3000 obr. zero błędów Vag, nie chce wchodzić na obroty
Witam!
Mam następujący problem z :a4fan::quattro: :
Silnik przy około 3000 obr dostaje czkawki, odczuwa się to jakby odcięcie zapłonu, przerywa.
Na wolnych obrotach działa wszystko OK ładnie wchodzi na obroty i schodzi na niższe (bez efektów specjalnych).
Zauważyłem że rano jak audik jest zimny jest to mniej odczuwalne
Dzieje się to zarówno na benzynie i na LPG (sekwencja).
Świece zmienione 2000 km wcześniej, wykręciłem je i wyglądały normalnie.
Po podłączeniu Vag-a okazało się że błędów wcale nie ma.
Rano, zimny, zagrzany zawsze pali na dotyk.
Nie wiem jak zrobić testy Vagiem podczas pracy silnika a dokładnie które bloki w moim silniku mierzyć,
ponieważ znalazłem tylko opis do Tdi i 1.8 t
Może ktoś ma jakieś pomysły?? Będę wdzięczny za pomoc. ;(
Kiedyś u znajomego w B4 też LPG był taki sam problem,z tym,że działo się to przy ok 2000obr. Problem tkwił w za wczesnym zapłonie. Opóźnił go trochę i jak ręką odjął.
ECU nauczyło się głupot od LPG. Odłącz na noc klemy (pamiętaj, że jeżeli masz radio z kodem, to będziesz musiał go wpisać ponownie), zapal silnik i pozostaw go na wolnych obrotach, aż uzyska temperaturę 90 st. C. Przejedź ok 200 km na benzynie (nie przełączaj go na LPG!) i sprawdź czy się poprawi. Jeżeli tak, to mapa wtrysku gazu potrzebuje ponownej kalibracji (ew. masz problem z ciśnieniem na reduktorze).
Pozdrawiam, Hack[br]Dopisany: 04 Listopad 2007, 12:24 _________________________________________________
Tą informację też weź pod uwagę, bo dobrze mówi ;)
miałem to samo gdy po zmianie komputera zapomniałem, nie podpiołem wężyka z podciśnieniem.
nie wchodzil na obroty po 2500 rpm
szarpal przy zmianie biegów
a klemy nietrzeba zcigac na noc tylko wystarczy na chwile, a wiem co mówie :):) mam ABC 2,6
Hmmm, ale jak opóźnić zapłon w tym silniku, czy przypadkiem nie ustawia tego komputer???
Po założeniu gazu 2000 km przejechałem bez problemu, a cała awaria stała się z dnia na dzień.
Przypomnę wam tylko że to samo dzieje się na gazie i na benzynie.
A czy w tym wypadku na Vagu nie wyskoczyłby błąd z któregoś czujnika podciśnienia? :mysli:
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, jutro zaczynam walkę z "kulawą" bestią od nowa :wallbash:
Kolego mam te same objawy ale tylko na gazie i to od poczatku jak zamontowalem instalacje. Gazownik mowil ze kable swiece powymienialem i tu dalej to samo. Jezdze tak od paru miesiecy i tu naraz jakis tydzien temu odezwal sie gosciu ktory zakladal u tego samego gazownika i mial ten sam problem, okazalo sie ze komputer gazowy niepasowal do tego modelu.
Witam!
Problem rozwiązany :thumbup:
Wadliwe były cewki wysokiego napięcia, przy pomiarach OK, ale jak silnik się rozgrzał to zaczynał przerywać.
Po wymianie cewek na nowe jak ręką odjął.
Może komuś się to przyda. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi. :quattro:
