[B5 AFN] Pojawiło się metaliczne stukanie jakby coś rozsypanego po silniku, co jest
pajakleon97
w moim tedeju pojawilo sie okropne metaliczne stukanie jakby ktos rozsypal po silniku gwozdzie czy cos w srodku latalo metalowego ;/ co to moze byc? chodzi naprawde glosno i nieprzyjemnie to brzmi lalem stp ostatanio ale to chyba nie rpzez to? cos mi sie zdaje ze to nie jest jakas pier**la ;/
Może dwumas, może docisk a może jakaś blaszka tarabani, osłona termiczna przy tłumiku, spotkałem się nawet z tym że akumulator stukał o przegrodę. A dzieje się to podczas jazdy? tylko podczas jazdy? na postoju? Na początek warto posprawdzać pierdółki :good: Tak jak brzmi stara zasada serwisanta: "najpierw zrób to co Cię nic nie kosztuje"
u mnie na 10 odpalen 2 objawialy sie metalicznym stukaniem, okazalo sie ze rozpadl sie docisk sprzegla calkowicie... blaszki ktore trzymaja "zelazko" czyli przylgnie do tarczy sprzeglowej stracily nity ktore je trzymaly i zrobilo sie z nich "smiglo" ktore uderzalo o obudowe skrzyni dopoki nie nabralo obrotow.. proponuje sprawdzic od dolu czy nie dochodzi to od kołnierza skrzyni, jesli nie to tylko sie cieszyc i szukac dalej...
