[B5 AFN] Drgania na kierownicy??
Powyżej 80 km/h przy nacisnieci pedału hamulca przenosza sie drgania na kierownice nigdy niejezdziłem, autem z abs czy to normalne czy cos nie tak??
Tarcze i klocki Sa sprawdzone i sa ok ale 2 wachacze w jednym kole maja luzy czy to moze byc ten powod
Luzy na wachaczach dają drgania które przenoszą sie na kierownice, więc może to być to. tak czy siak te luzy trzeba zlikwidować. :disgust:
Wahacze mogą,ale raczej nie odpowiadają za drgnia.Gdyby to były wahacze to drgałoby cały czas,nie tylko przy hamowaniu. Stawiam na opony.Zamień tył na przód i wtedy zobaczysz.No chyba,że masz dostęp do zupełnie innych,pewnych opon to jeszcze lepiej.
Zmieniałem tez opony i nic ale zapomnialem dodac ze to sie dzieje przy lekkim hamowaniu jak mu wdepne na maxa to nie drga
Objaw taki jak przy krzywych tarczach.
Napisz jak je sprawdzałeś skoro twierdzisz że są dobre?
Jak sprawdzalem kupilem autko miesiac temu i odrazu zajrzałem na tarcze byly wymieniane wiec wydaje mi sie ze powinny byc dobre chyba ze firma brembo robi padline
Powiem Ci tak:to że tarcze są nowe to nie znaczy,że są proste. Podjedź na sprawdzenie i ewentualnie jak niedawno były wymieniane na nowe przetocz.Czasami wystarczy wjechać w wodę na rozgrzanych tarczach żeby się zdeformowały.Twoje objawy ewidentnie wskazują na układ hamulcowy a zwłaszcza tarcze.
dzieki za informacje wszystkim jutro podepne tarcze na tokarke i zobaczymy co bedzie [br]Dopisany: 04 Listopad 2007, 23:15 _________________________________________________Znalazłem niebyły to tarcze a luzy na tylne osi a dokładnie dosc duze luzy na łożyskach
