[ALL] RNS-E i BT nie łączy się przez VAG-COM
Witam. mam problem wczoraj instalowałem u siebie RNS-E, wszystko poszło sprawnie . Kabelkownia to żaden problem.
zaraz po podłączeniu RNS-e wszystko zaczęło w sumie dobrze pracować. komunikaty na Fis-ie poprawne z radia, cd, mp3 "oraz nawigacji". pokazuje kompas, kierunek itd. radio nie wyłącza się po 30 min. działa tryb nocny po włączeniu świateł.
Ale mimo wszystko chciał bym jeszcze sprawdzić jakie jest kodowanie i ewentualnie coś zmienić.
ale po podpięciu Vaga - USB nie mogę połączyć się z NAVI . kanał 56.
Sprawdzałem na kilku programach. 311-2, 409-1, 504-1. na każdym to samo.
brak połączenia.
(oczywiście z każdym innym modułem się łączy normalnie)
może ma ktoś pomysł.
chcę zmienić m.in system na Bose o taki posiadam. a nie wiem czy w moim rns-e jest Bose zakodowane
w każdym razie działa złącza się wzmacniacz bose i wyłącza normalnie .
Mi z RNS-E i Bluetooth polaczyl sie dopiero kabel HEX CAN (VAG COM 704.1)
no właśnie a od czego to jest zależne? niektórym sie normalnym vag-com em łączy...
Wedlug mnie od daty produkcji podzespolu
RNS-E mam z 2006r
Bluetooth z 2008r
Oba pochodza z B7 a tam to juz tylko kabel HEX CAN. Ale to tylko moje wywnioskowanie :gwizdanie:
ja mam raczej starsze rns-e sprawdze.
U mnie też nie mogę się połączyć z navi ! Czy zna ktoś rozwiązanie na ten problem
u mnie tez :decayed:
RNS-E mam z 2006r
Bluetooth z 2008r
i dobrze wywnioskowujesz :wink4:
No to sie ciesze :good:
a zmiana oprogramowania cos zmieni?
Szczerze mowiac to watpie wedlug mnie to kwestia hardware nawigacji.
Jakby to byl tylko software to na starym kabelku KKL tez powinno sie dac odpalic jakos nowsze wersje (vaga z CAN) a niestety sie nie da :confused4:
  • 3 miesiące temu...
Hej połączyliście się z tymi rns-e ? Ja również mam brak połączenia i mam vcds-a nie łączyło się z concertem i nie łączy z rns-e
Aby się połączyć z RNS-E trzeba użyć VCDS, zwykły KKL nie da sobie rady :wink4:
  • 7 lat później...
Witajcie , nie bd zakładał nowego tematu i śmiecił forum , więc założyłem rns-e za 1 din wszystko ładnie gra , pokazuje na wyświetlaczu zegara muzykę oraz nie muszę wpisywać kodu ale nie mogę połączyć się za pomocą kabla przy próbie połączenia słychać tak jak by strzelanie z głośnika( coś jak łączyć się z zegarami)  i po chwil wyskakuje błąd połączenia zbyt wiele błędów , co może być nie tak? Z góry dziękuję.
  • 4 miesiące temu...
Witam tez założyłem rnse I tez mi się nie łączy z kompem vcds 17 I 14 ktoś mi pisał że trzeba kafelki zamienić w kostce pomocy proszę
Najlepiej jest wyjąć radio i sprawdzić czy jest wpięty przewód K-Line na pin 5 kostki B.
Możliwe, że został na pinie 7 kostki C - tak jest wpięte kiedy był BNS/Concert...
Jeśli chodzi o połączenie zwykłym KKL to warto sprawdzić jakie jest kodowanie w module BT:
0xxx?xx: Installation List
        1 = Diagnostics via CAN
        2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
        3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
        4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
        5 = Diagnostics via K-Line
        6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
        7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
        8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
Jeżeli ktoś zakodował na 4 po CAN to zwykły KKL raczej się nie połączy, przy zakodowaniu na 8 jest już szansa.
U mnie na 100% da się połączyć z RNSE zwykłym kabelkiem z VCDS Lite !
