gzrybol Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Witam Mam pytanie Po co jest ten okrągły element widoczny w lewym dolnym rogu na tym zdięciuhttp://moto.allegro.pl/turbina-vw-passat-audi-a4-a6-1-9-tdi-115-ajm-i1388390264.html? Jaką spełnia to role? Da się to wymienić oddzielnie?
Wihajster Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Witam Mam pytanie Po co jest ten okrągły element widoczny w lewym dolnym rogu na tym zdięciuhttp://moto.allegro.pl/turbina-vw-passat-audi-a4-a6-1-9-tdi-115-ajm-i1388390264.html? Jaką spełnia to role? Da się to wymienić oddzielnie? masz na myśli chyba odme
Daimos Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 jest tam membrana jako element zaworu podciśnieniowego, po prostu przy zbyt dużym podciśnieniu w dolocie, zamyka połączenie ze skrzynią korbową silnika w celu zapobiegnięciu nadmiernemu zasysaniu par oleju
gzrybol Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Przez przypadek rozwaliłem ten plastik nad tą membraną pękł mi w dwóch miejscach ale membrana jest ok. da się ten element wymienić widziałem na allegro że są do kupna same odmy ale nie wiem czy u mnie da się wymienić.
Daimos Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 najlepiej poszukaj całej pokrywy, tylko nowszy typ bo wtedy bez problemu dostaniesz nową uszczelkę
gzrybol Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Na razie zakleiłem silikonem wysokotemperaturowym i wyciętym z dętki kółkiem bo nie było szczerbień w tym plastiku tylko pęknięcia, jak na razie chodzi ale faktycznie muszę się rozejrzeć za nowszą pokrywą, czy od innych AJM będzie pasować np od Golfa lub VW?
