[ALL B5] Czy sprzęgło z benzyny 2.8 pasuje do 1.9 tdi ?
Jak w temacie. Czy pasuje plug&play i czy jest mocniejsze od tego z 1.9? I jak z dmumasem?
Nie pasuje. do 1.9 TDI pasuję tylko i wyłacznie do silników ułożonych po szerokości wtedy wiem, że montuje się od VR6 sprzęgła, ale silniki ułożóne po długości mają inne sprzęgła. Z tego co wiem to od 2.8 sprzęgło jest 240mm a ty masz 228mm .
Mam przez to rozumieć, że zostaje mi tylko wzmocnienie obecnego sprzęgła i ewentualne założenie jednomasa?
to ile masz takm koxu podlane? ze az takie zabiegu trzeba
BRD, 216, 11, IC z alfy i po mocniejszym wciśnięciu gazu (głównie na wyższych biegach) odzywa się dwumas... Ile z tego wyszło nie mam pojęcia.
Zawsze można wrzucić sprzęgło AWX :cool1:
Jest mocniejsze ale dwumas jest identyczny jak w AFNie.
jest tylko trochę mocniejsze, a to mi nie wystarcza ;) Już lepiej wzmocnię chyba...
kolego to zrobiłeś takie mody i nie byłeś nigdzie na programie..?? Włożyłeś tylko osprzęt i nic w ECU nie ruszane..??
Co do sprzęgła.. to możesz również wymienić skrzynię na 6 biegową ze sprzęgłem 240mm i mocnym dwumasem i jeździsz i się śmiejesz.. :P
Albo wymiana na sztywne koło zamachowe.
Oczywiście, że byłem w tune-up i to Robert mi powiedział, że sprzęgło z awx jest tylko troszeczkę mocniejsze i że na quattro lepiej jednomas (czy jakoś tak :decayed: )
W aż takie koszta nie chcę się pchać...
sprzegło a AWX wytrzyma spokojnie 400-410 Nm
a watpie zeby AFN tyle wykrecil
AFN jak AFN, nawet pompa 11 tyle nie wydmucha :wink4:
To nie pompowtryski.
ten setupik da Ci ze 180ps i nie wiecej :gwizdanie: jak chcesz cos sensownego co wytrzyma to załóż albo dwumasa z wzmocnionym sprzęgłem albo jednomasa ze wzmocnionym sprzęgłem, momentu i tak nie osiagniesz na poziomie 400nm :gwizdanie: wiec w sumie zestawik AWX też by sie nadał :wink4:
350nm bez problemu zniesie seryjny komplecik od AFNa :wink4:
Generalnie kolego nie polecam Ci zakładanie jednomasa! Są takie drgania że masakra.Wiem bo aktualnie mam taki zestawi jestem Mega niezadowolony.Przy Ośce to się sprawdza ale nie przy Quattro. Kolega Kowi87 dobrze prawi.
Zależy mi na jak najdłuższej trwałości, ale jeśli już któraś z rzędu osoba twierdzi, że przy jednomasie na quattro są duże drgania to jednak uzbieram więcej kasy i wezmę dwumasa :)
Ile do skarbonki muszę odłożyć na nowe sprzęgło awx + wzmocnienie u radzika i dwumas?
komplet nowy z dwumasem to z 1700pęknie :naughty: ja za tyle rok temu kupowałem seryjne, wzmocnienie to z min 500zł, w sumie sprzęgło to mozesz kupić używane bo i tak będzie "obdarte ze skóry" przy zabiegu :gwizdanie:
to rozumiem sensowniej oddać obecne sprzęgło, które mam zamontowane do radzika, które będzie wzmocnione i zregenerowane i kupić tylko dwumasa?
Ponoć można założyć dwumasa 240mm ale trzeba zebrać 1mm z obudowy sk.b. Spróbuje obcykać ten temat. Pozdro
ja taką opcje brałem u siebie pod uwage, gdyby seria nie wytrzymała podczas strojenia :wink4: obeszło sie
1700zł za nowe.. a mi udało się wymienić skrzynię na 6 biegowym wraz z kompletnym sprzęgłem i wszystkim co jest potrzebne do przełożenia skrzynia z 5 na 6 ze sprzęgłem 240mm za 1800zł. także temat do przemyślenia.
po prostu dobrą okazję trafiłeś :wink4:
