Armi Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Nie ogarniam tych cali, et. Czytam i dalej niewiele rozumiem. Koledzy, czy 18 - calowa felga o szerokości 8.5 z et35 i oponami 235/40/18 nie będzie obcierać albo za bardzo wystawać w B5? (znalazłem odpowiedź, że w B6 nie). Może ktoś miał alufelgi o takich parametrach na glebie ?
A-rek Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Armi z przodu bedzie na styk, a nawet i kilka mm poza nadkole, a z tylu bedziesz mial jeszcze zapas aby zmniejszyc ET
Armi Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 Dzięki A-rek Chyba kupię węższe opony na przód W sumie można zamknąć temat.
A-rek Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Cytat Chyba kupię węższe opony na przód ja bym na twoim miejscu kupil wszystkie 225/40
Armi Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 A-rek napisał(a): Cytat Chyba kupię węższe opony na przód ja bym na twoim miejscu kupil wszystkie 225/40 Opony dostaję gratis, z czego dwie są na sezon - więc pójdą do zmiany.
MAGIC87 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 225/40 na glebie -60 mm było na styk... wiec z 235 moze byc roznie. na wiekszych uskokach i skrecie moze obcierac
okidoki81 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 ja mam 18/225/40 felgi 8 cali i jest na styk a8,5 cale na oponie 235 to moze trzec
A-rek Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 okidoki81 napisał(a): ja mam 18/225/40 felgi 8 cali i jest na styk a8,5 cale na oponie 235 to moze trzec a moze Armi ma wieksze ET niz ty i co wtedy :?:
okidoki81 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 jak ma wieksze to wydaje mi sie ze bedzie trzec,ale nie jestem pewien
Pawel_M Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Mam felgi 8x18" ET30 lub 35 z oponami 225/40 przy zawieszeniu 55/40 i czasami z przodu potrafi obetrzeć
A-rek Opublikowano 8 Stycznia 2011 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Pawel_M napisał(a): Mam felgi 8x18" ET30 lub 35 z oponami 225/40 przy zawieszeniu 55/40 i czasami z przodu potrafi obetrzeć jak bys mogl to sprawdz dokladnie ET czy to 30 czy 35
Pawel_M Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 A-rek napisał(a): Pawel_M napisał(a): Mam felgi 8x18" ET30 lub 35 z oponami 225/40 przy zawieszeniu 55/40 i czasami z przodu potrafi obetrzeć jak bys mogl to sprawdz dokladnie ET czy to 30 czy 35 Sprawdziłem dokładnie i moje koła to 8x18" ET35 i jak już pisałem przy obniżeniu 55/40 przód lekko obciera ale tylko i wyłącznie przy większych nierównościach, natomiast tył jest ok nawet z mocno załadowanym bagażnikiem
A-rek Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Pawel_M napisał(a): A-rek napisał(a): Pawel_M napisał(a): Mam felgi 8x18" ET30 lub 35 z oponami 225/40 przy zawieszeniu 55/40 i czasami z przodu potrafi obetrzeć jak bys mogl to sprawdz dokladnie ET czy to 30 czy 35 Sprawdziłem dokładnie i moje koła to 8x18" ET35 i jak już pisałem przy obniżeniu 55/40 przód lekko obciera ale tylko i wyłącznie przy większych nierównościach, natomiast tył jest ok nawet z mocno załadowanym bagażnikiem
