Adas25 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Witam mam problem z odpaleniem silnika a wiec tak kreci ladnie na poczatku brzmi jak by łapał ale nie nic z tego ostanio wymienialem uszczelki w pompie ale chodzilo wszystko bez problemu.... odkrecilem wtryski zeby zobaczyc czy pompa podaje i tryskalo paliwo ale kropelkami hmmm moje pierwsze podejrzenie padło na zwor odcinajacy doplywa paliwa moze mi ktos pomoc jak to sprawdzic bez podpinania kompa??? dziekuje z gory za pomoc
hubipl9 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 A może paliwo przymarzło gdzieś? Jaką pogodę masz? Jest mróz?
goldi Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 odkręć nakrętkę na klucz 10 na filtrze paliwa i dolej paliwa przez strzykawkę może się zapowietrzył tak miałem kiedyś druga sprawa weż próbówkę samochodową lub kawałek kabelka i żarówkę przekręć stacyjkę i zobacz czy dochodzi napięcie na zawór n109 jeszcze możesz podać mu osobno paliwo na wtryski i zobaczysz czy odpali lub odpalić go na plaka na chwilkę jak odpali to znaczy że jest zapowietrzony
maciekzyje90 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 witam. ja mam ten sam proboblem co kolega tylko ze nic nie bylo robione. zostawilem go pod wieczur a rano juz nie chcial odpalic i do tej pory tez nie chce:( paliwo jest, dochodzi do pompy ale nic.
Adas25 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 kolego wez sprawdz zawor odcinajacy paliwo odkrec go wyjmij tloczek ze sprezynka i wkrec spowrotem jak zapali to znaczy ze zwor do wymiany
SotoM Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 sprawdź najlepiej zanaki rozrzadu -podejrzewam wytłuczony klin na wale. lub cos podobnego. ja miałem tak-jak auto odpaliło po 30s czasem dłuzej to chodzil twardo, nie miał zbytnio mocy i kat wtrysku był w kosmos wystrzelony... z tyłu na skrzyni 0 w pól widoczne , blokada w pompe wtryskowa , blokada lub plaskownik 4mm lub nawet suwmiarka z tyłu wałka rozrządu i bedzie widac co nie pasuje.
