[ALL] CB odbiera tylko czasem.
Witam,
Problem polega na tym że ostatnio na CB jestem w stanie cokolwiek usłyszeć i to jeszcze nie wyraźnie.
Od kiedy je mam (ponad rok) ze 2 razy zdarzyło mi się zapomnieć przykręcić anteny (efekt parkowania pod blokiem i zabierania radia) i chciałem nadawać (tzn wciskałem przycisk od nadawania, a potem spostrzegałem że antena nie przykręcona). Czy to mogło je zabić?
Radio to Alan 109 a antena Sirio ML 145.
Co mogło paść? I czy ewentualna naprawa takiej usterki to duży koszt?
próba nadawania bez anteny może spalić końcówkę mocy w radiu, naprawa nieopłacalna jeżeli chodzi o twoje radio...ale nie mówię oczywiście że to się stało u ciebie bo wcale nie musiało...
słyszałem o tym samym :gwizdanie:
To mnie pocieszyliście :wallbash:
A istnieje możliwość domowym sposobem sprawdzić to?
A jeszcze się tak zastanawiam może by przy antenie kabel nie łączył :gwizdanie: Teraz mrozy, w bagażniku lezy i może przy zakładaniu się przełamał i jak gdzies na dołku złapie to słychac coś? Istnieje taka opcja?
Jaka oporność powinienem dostać gdy chciałbym sprawdzić antenę? Mam na myśli między tym centralnym przewodem a ekranem?
Ale jak ci czasem działa czasem nie to raczej nie końcówka mocy bo by ci w ogóle nie działało a między ekranem a przewodem nie może być przejścia bo one ze sobą nie są niczym połączone...musisz sprawdzić czy właśnie nie ma przejścia miedzy nimi i weź sprawdź jeszcze czy jak dotkniesz anteny i tego środkowego "pręta" w kablu czy jest przejście bo powinno być i tyle sprawdzania kabla...
osobiście nie znam się na tym tak, aby Ci odp konkretnie :wink4: tylko że jak ono czasami działa a czasami nie to może końcówka jest dobra, a radio się rozkalibrowało :mysli: najlepiej jakbyś podłączył jakieś inne lub inną antenę wtedy byś wiedział coś więcej
No ok dzięki. Dobrze by było gdyby to jednak nie było radio.
W niedziele jest duży spot w Lublinie na placu zamkowym z Orkiestry Świątecznej Pomocy :wink4: to może wezme od kogoś radio i sprawdzę i może swoje u kogoś podłącze.
A pytanie z trochę innej beczki. Można zmienić sam kabel w antenie? Nie pytam tylko ze względu na możliwe pęknięcie (choć biore pod uwagę) a na możliwość założenia dłuższego kabla?
pewnie że jest :wink4: ja zanosiłem swoją do punktu z CB ale to dlatego że nie miałem akurat lutownicy, a cała robocizna kosztowała mnie 5zł więc kupując kabel u nich miałem od razu wszystko zrobione :wink4: tylko pamiętaj że są jakieś długości przewodów do danych anten których nie powinno się przekraczać :gwizdanie:
końcówka mocy odpowiada za nadawanie wyłącznie, czyli radio nawet ze spaloną końcówką będzie świetnie odbierać. Twoim problem jest radio - a konkretnie Alan prosto z Azji - mam znajomego serwisanta sprzętu, zimne luty we współczesnych alanach to plaga - widziałem wielką skrzynię padnietych midlandów u niego w serwisie. Zmien radio - jest zaprojektowane wyłącznie na okres gwarancji :wallbash:
Obys nie miał racji :tongue4:
Ale obawiam się że możesz ja mieć :wallbash:
Mój alan jest z Tajlandii :tongue4:
No sprawdze jeszcze jak będzie okazja i antene i radio.
A co do zimnych lutów to jest to bardzo skomplikowany sprzęt czy dla kogoś z minimum zdolności manualnych co kiedys cos lutował da rade poprawic?
No i jak mówiłem obawiam sie jeszcze pęknietego kabla od anteny.
I czy da się zmienić lub przedlużyc kabel od anteny? I jesli się da to na jaki dokładnie?
zmiana kabla od anteny to prosta sprawa, metr kabla dobrej jakosci to 2 PLN potrzebujesz ok 4m, do tego wtyczka za 5 PLN. Odnosnie zimnych lutów - cięzko je namierzyć i naprawić, w tym modelu problem powraca :decayed:
Ps. Na jakosci kabla nie oszczędzaj - to sie zemści później , polecam RG58 w pełnym miedzianym oplocie, cos jak to :
http://allegro.pl/zestaw-kabel-naprawczy-rg58-uc-1-do-anten-cb-4m-i1391545862.html
Sprawdź czy luty w podstawie magnesowej są całe. U mnie w sirio ml -145 było podobnie, nagle radio przestało odbierać. Po rozebraniu, okazało się że od ciągłego chowania/wystawiania anteny na klapę uszkodził się kabel.
I to by była chyba dla mnie najlepsza wiadomość. :naughty:
Z tym że własnie tera bym kupił troche dłuższy kabel i założył bo bym poprowadził go tak jak mi pasuje żeby nie był widoczny i nikt o niego nie zahaczał. Mam nadzieje że w niedziele jak sie zobacze z chłopakami się wyjaśni czy mam szukac winy w radiu czy antenie :)
Narazie wielkie dzięki za podpowiedzi i odezwę się jutro jak będe więdział co szwankuje :good:
