sszomo 0 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 witam mam mały kłopot otuż wczoraj wymieniłem sobie tarcze tylne :> jednak jadąc zauwazylem ze świeci mi sie lampka AbS nic więcej. Niech mi ktoś odpowie czy myszę jechać gdzieś aby mi zresetowali komputer czy co? dodam jeszcze ze czujniki wyczyściłem bo były zasyfiałe a moze trzeba przesunąć je sam nie wiem dzięki za dobre porady * uzupełnij proszę profil i nazywaj wątki zgodnie z regulaminem forum - [lukaszr] * (14.11.2007) niestety sam musiałem poprawić temat, bo profil uzupełniłeś, ale tego już nie zmieniłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misior 0 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 A moze przypadkiem uszkodziles czujnik? Przy wymianie tarcz kompa sie nie resetuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golab24 1 Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Moim zdaniem sa dwie opcje: 1. czujnik trzeba dobic i bedzie git 2. nowe tarcze nie zawieraja tarczki ABS ktora trzeba ze starych zdjac i na nowe nabic. Istnieje mozliwosc ze ten ktory to robil tobie zapomnial o tarczce. W obu przypadkach, jak czujnk bedzie w odpowiedniej odleglosci od tarczki to lampka ci sama zgasnie po paru metrach jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Mi się wydaje że trzeba VAGa podłączyć bo przy wymianie zruszyłeś czujnik i złapał błąd. podepnij VAGa dojdziesz który to czujnik, zarknij czy wszystko dobrze (oadzenie podłączenie) jak OK to skasuj bląd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Mógłbym się założyć o bro, że zapomniano przełożyć impulsator. Pewien mod wie coś o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Nie no szogun bez jaj, nie da sie zapomnieć, choć ... No przy wymianie należy tę tarczkę przeczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
debianA4 0 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Ja mam gorszy problem...Wymieniali mi oba łożyska z przodu... nie było wtyczek wiec rozcięli mi kable po wyciśnięciu łożyska podłączyli kable i co... ABS nie działa do dziś...Ktoś coś poradzi??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Ja mam gorszy problem...Wymieniali mi oba łożyska z przodu... nie było wtyczek wiec rozcięli mi kable po wyciśnięciu łożyska podłączyli kable i co... ABS nie działa do dziś...Ktoś coś poradzi??? Reklamacja i niech naprawiaja dziady. Przecie to Twoje bezpieczeństwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Ja mam gorszy problem...Wymieniali mi oba łożyska z przodu... nie było wtyczek wiec rozcięli mi kable po wyciśnięciu łożyska podłączyli kable i co... ABS nie działa do dziś...Ktoś coś poradzi??? To gość co ci robił niech odda kasę za czujniki abs bo wtyczki do rozpięcia czujników są w miejscu gdzie przewód wchodzi w nadwozie,Wyjmujesz gumę w którą wchodzi przewód i dalej wyciągasz przewód z wtyczką i rozłanczasz.Przy rozcinaniu może zrobili zwarcie i po sprzwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Ja pi...dolę, tragedia! Właśnie dlatego jestem gorącym zwolennikiem patrzenia mechanikom na ręce, a najlepiej samodzielnie naprawiać auto. Nie rozumiem, dlaczego się z tym godzisz - po naprawie odbywasz jazdę próbną, coś nie działa, więc wracasz i flejtuchy poprawiają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franio 0 Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 nowe czujniki i tylko z aso i bez gadania!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasonpol24 0 Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Witam, miałem ten sam problem tylko ze u mnie majstry wymieniali lewy wahacz i zaczela mi sie swiecic lampka ABS do błedu nie chcieli sie przyznac wiec sam zdjlem kolo wyciagnelem czujni9k przeczyscilem i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odison 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 podpinam sie pod temat ja mialem z przodu wymieniane tarcze z klockami bardzo ladnie choda ale nie w ty problem po odpaleni autka zapala mi sie kontrolkaabs u i duzy wykrzyknik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Kolego, nie szukaj odpowiedzi na forum najpierw VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
