[B5 AFN] Czujnik temperatury ?
Witam,mam problem z pokazywaniem temperatury silnika/gdy jezdziłem licznik wskakiwal na 90 i nagle spadał,poniej znowu sie podnosił,wymieniłem termostat ale problem wraca, co dalej czyzby czujnik czy coś innego..??prosze o porady.
* nazywaj wątki zgodnie z regulaminem forum (ten zmieniłem) - [lukaszr]
mam ten sam problem tylko, że u mnie zegar działa sporadycznie
W serwisie STER w Radmiu powiedzieli że nie da sie tego namierzyć komputerem i że trzeba pobawić sie z elektryką.
Powiedzieli mi że może to być zarówno czujnik temperatury, zegar wewnętrzny lub przerwa w obwodzie gdzieś pomiędzy
Może to być czujnik temperatury G2/G62.
Trzeba sprawdzić VAGiem i wszystko będzie jasne.
Więcej na temat jak to sprawdzić jest tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,18478.0.html
na klimatroniku mi dobrze pokazuje a zegar raz zaskoczy raz nie może to być G2
Jutro z rana biore sie za diagnostyke podłącze VAG-a i zobacze co pokaze
miałem ten sam problem i był to czujnik temperatury ;)
Warto wyjąć ten czujnik i go dobrze przeczyścić najpierw i włożyć z powrotem.
Sprawdź także połączenia do tego czujnika.
Możliwe, że pomoże, a jak nie to niestety trzeba będzie go wymienić.
i tak mi wychodzi chyba że to czujniki G2 lub G62
Właśnie o tym piszę :)
To ja sie podczepie do tematu bo mi wywala takie cudo na Fisie :
Jakiś czas temu popiszczało to troche a później kontrolka gasła. Teraz non stop sie pali :kwasny:
Jeden "czarodziej"stwierdził na VAG-u ze to czujnik temperatury . Zdjęta osłona silnika zaczepiony nowy czujnik 2 -pinowy . No i ... kontrolka cały czas sie świeci ?
Moze być to wina czujnika cieczy ? Czy inna magia ?
tu trzeba jednak dobrych magików ;)
Kurde czyli co ? Co sugerujesz bo ja z takiej odpowiedzi nic nie wnioskuje :wallbash:
sugeruje że trzeba poszukać dobrego mechaniora najlepiej takiego co sie w audi specjalizuje
Nie wydaje mi sie zeby to było az tak poważne , ale ok czekam , moze ktos miał ten sam ból .
raggaman sprawdź zbiorniczek wyrównawczy, tj czujnik + poziom płynu
Też bym to sprawdził, a poza tym zapraszamy na spota warszawskiego - podłączy się pod VAGa i będzie wiadomo co i jak.
ta kontrolka to na 90% za niski poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym chlodnicy...
Z miłą chęcią a, ale nie mam teraz samochodu w Warszawie .. A spoty Lubelskie milczą :confused4:
Sprawdze to .. :)[br]Dopisany: Listopad 12, 2007, 10:02:27 _________________________________________________
Wszystko mam uzupełnione .
Panowie klimatronik wskazuje 90stopni a na liczniku 60stopni czy to napewno czujnik??? zaznaczam że termostat już nowy orginał...
ps Meeting bydgoski już w tą niedziele w podziemiach TESCO godz. 14
Tak, na pewno G2/G62 - ale sprawdź jeszcze VAGiem żeby mieć 100% pewność.
P.S. W Tesco przy rondzie Toruńskim ???
  • 7 miesięcy temu...
A czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest ten czujnik w AFN? Mam albo nie stykajace przewody albo brudny czujnik. U mechanika, przez 1.5 tygodnia działał OKI. Wczoraj odebrałem autko i jak odjechałem 1 km od zakładu - to wysiadł :) ale teraz najlepsze... jak sie cofnąłem i znow byłem w okolicy Rogalowni to zadziałał. Normalnie łajza boi sie ze go wymienią i jak sie zbliza do mechanika to zaczyna działać :)
