[B5 AVG] Gdzie dokładnie znajduje się czujnik temp. wewnetrznej w podsufitce ?
witam mam problem bo nie moge znalesc tego czujnika temperatury wewnętrznej w podsufitce. Gdzie on sie dokladnie znajduje??? sciagnolem tapicerke z przednich slupków przy szybie i nie ma tam żadnych kabelkow którymi by mogl byc podlaczony ida tylko kable do swiatla w suficie i w prawym slupku jest jakis jeden brazowy kabelek lezy sobie tak luzo ale nie ma do niego nic podlaczonego czy to jest moze ten czujnik????
* nazywaj wątki zgodnie z regulaminem forum (ten zmieniłem) - [lukaszr]
a kratka nad klimatronikiem to też chyba czujnik temp wewnętrznej
Dokladnie - kratka nad kilimatronikiem to tez czujnik temp. wewnetrznej :naughty:
kartki na slupkach to nic innego jak czujniki wybicia szyb od alarmu i potwierdzam ze czujnik temp wew. znajduje sie nad sterownikiem klimatronika. Pozdrawiam Jocker01
a jak ktoś nie ma alarmu???? (ciekawa teoria co do tych czujników)
w tych kratkach są czujniki temp.wew.
