[B5 AHL] Skrzypienie w przednim zawieszeniu
Jedyny który zawsze skrzypi czy przy bujaniu, czy przy skręcie to wahacz dolny prosty do którego jest przymocowany amortyzator.
Gość dzikidzidz
Skrzypiące przednie zawieszenie jest oznaką zużycia wahacza prostego (nośnego)
to azali prawdą jest co kolega napisał.
W wahaczu są tuleje teflonowe, z czasem się wyrabiają i zaczynają skrzypieć, posmarowanie oleum pomaga, ale z tego co się dowiedziałem, z czasem wahacz do wymiany się kwalifikuje, bo będzi łapał coraz większe luzy...
pozdrawiam
Witam
I u mnie był problem skrzypiącego zawieszenia. Na początku co jakiś czas, a dzisiaj rano czułem się jakbym jechał jakimś zardzewiałym gruchotem. Przeczytałem na forum co dolega :a4fan: Pojechałem na myjke żeby mi wyczyścili cały syf z zawieszenia, niestety nic nie pomogło, ale jak wróciłem z pracy wszedłem do kanału wziąłem WD40 spryskałem wszystkie łączenia wahaczy, nalałem oleum do gumek i skrzypnięcia znikły - mam nadzieje, że na długo :)
