[B5 AHH] Kontrolka ABS-u przy 120km/h
Tak jak w temacie. Jadąc szybciej między 120 a 170km/h pokazuje mi się kontrolka absu. Nie wiem czy to może być spowodowane. Aktualnie jeżdze na zimówkach 15" lecz w lato na 18" i pojawia się czasami dużo szybciej. Czym to może być spowodowane. Podłączałem pod kompa lecz nic nie wykazało
do sprawdzenia pierscienie ABS i czujniki
oraz odległości pomiedzy nimi 0.6-0.8mm
to się wiąże z jakąś wymianą czy wyczyszczenie mam tu na myśli pierścienie abs-u i gdzie je odnajde. Bo nie ukrywam nie mam aż tak pojęcia o układzie hamulcowym :tongue4:
pierscien przedni masz na przegubie, tylny na tarczy hamulcowej
najlepiej podłączyć VAG i będziesz wiedział która strona do sprawdzenia
wtedy możesz docisnąć czujnik, a jak to nie pomoże to sprawdź połączenia elektryczne czujnika, jego oporność oraz stan pierścienia/koronki z wycięciami
Właśnie chodzi o to że na VAG-u nic nie pokazuje. Co prawda sprawdzałem to jak się nie pokazywała kontorlka ale jednak jakiś błąd powinien zostać w pamięci ?
musisz połączyć się z ABS, wejść w Meas. Blocks, grupa 1 i odczytać prędkości
z poszczególnych czujników podczas jazdy
mozna to zrobic ale VAG [podaje predkosc tylko do 25km/h
a koledze kontrolka zapala sie przy 120km/h
u mnie znów załącza się ABS jak hamuję nawet delikatnie przy 10km/h :blink:
podejrzewam za duża odległość tarczki od czujnika i pewnie biedak gubi sygnał:)
raczej za mały
raczej za mały
raczej za duży bo poszły nowe łożyska nowe tarcze i wszystko się niejako odsunęło od szujnika, na starych tarczka prawie dotykała czujnika a teraz ma luz, ale w piątek się okrze :wink4:
wyczysc czujniki tez tak miałem
raczej za mały
mit obalony odstęp był za duży i tak się działo teraz śmiga pięknie :good: :good: :tongue4:
