[ALL B5] Quattro Blokada mechanizmu różnicowego
Witam szukałem pewnych rzeczy na etce i doczytałem że w A4 quattro jest takie samo (lub bardzo podobne) zawieszenie tylne jak w audi 80 quattro ale jest równiez taki sam numer mostu tylnego i jest napisane że most jest z blokadą dyferencjału tak samo jak audi 80. W b4 jest to włączane guzikiem czy można by coś takiego zrobić żeby załączać blokadę w A4. Pomóżcie lub podajcie jakiś link na ten temat.
nie ma takiej opcji. przestudiowalem temat od a do z iiiii.
wsadzilem most z 80 z blokada i cala wiazke i sterowniki tez z 80. ale jeski chcesz blokowac most to musisz zrobic zeby sie wylaczyl ABS podczas blokady mostu. ja mam calkiem odpiete ABS
a EDS to dla Ciebie za malo ????
:gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
A ten EDS był montowany seryjnie we wszystkich modelach z quattro czy tylko niektore modele to miały bo szczerze pierwsze słyszę żebym miał coś takiego u siebie
jak masz Q to na 100% masz EDS, wystarczy podpiac VAG-a aby to sprawdzic
doczytalem sie ostatnio i to chyba na niemieckiej stronie o audi ze EDS byl seryjnie montowany w Q dopiero od 1998, wiec mozliwe ze w starsze modele mogly tego systemu nie posiadac.
szkoda ze w a4 juz zrezygnowano z blokady mostu bo EDS to juz nie to samo :thumbdown:
masz złe informacje
kazda A4 z Q wychodziła z EDS-em
zgadza sie, EDS byl seryjnie w kazdym Q, po prostu zle zapamietalem pewna informacje na temat EDS http://der-b5.de/EDS.html
Dobra miśki to gdzie mam sprawdzić w vagu czy mam EDS ??
wchodzisz w blok ABS i odczytujesz nr sterownika
ponizej bedzie informacja: Bosch 5.3 ABS/EDS
Czy EDS może się uszkodzić, ponieważ jak się tej zimy zagrzebałem w śniegu, lekkie pochylenie i przednie prawe koło "w powietrzu" i tylnie lewe też "powietrze" i musiałem się odkopać przy pomocy łopatki:wallbash: można to jakoś sprawdzić czy EDS nie jest uszkodzony?
jest male prawdopodobienstwo ze uszkodzisz EDS
a to co opisałes to normalka w tym aucie :> :> :>
jedynym sposobem jest gaz w podłoge i jazda :> :> :>
Fakt,ustawić autko w opisanej pozycji nie jest problemem(szczególnie zimą),w tej opisanej pozycji powinieneś odczuć delikatne drgania podczas dodawania gazu ,tak jakby samochód próbował przerzucać napęd z koła na koło (eds wtedy blokuje "rozbujane" koło).
Jedyna rada to dać gazu odpowiednio jak kolega wyżej napisał,a autko się wydrapie .
Chyba ,że wydrapią oponki z pod siebie i wtedy łopatka zostaje faktycznie. W głębokim śniegu kilka razy tak już miałem ale raczej napęd sobie poradził.
dzisiaj jeszcze troche testowalem quattro i zdziwilem sie ze mozna doprowadzic do takiej sytuacji ze tylko jedno kolo kreci (zostawilem na 1 biegu i wyszedlem z samochodu a tam tylko jedno kolo tylnie kreci) oczywiscie po dodaniu gazu bez problemu wyjechalem byl to oczywiscie test kontrolowany, co ciekawe zauwazylem ze po wylaczeniu ESP w tej sytuacji, dopiero zaczal dzialac EDS i w tedy zaczalo krecic jescze jedno kolo z przodu, dziwne sa zaleznoci tych systemow miedzy soba, musze to wyjasnic w dlaszych testach :tongue4:
a jaka to była sutuacja?
Takie ulozenie autka -to byla ta opisana sytuacja (kola po przekatnej w powietrzu) .
