konradzed Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Miałem problem z otwarciem maski. :gwizdanie: Podnosiła się na kilka centymetrów i coś ją blokowało. Po dociśnięciu maski zapaliła się kontrolka Airbag. Są tam jakieś czujniki lub przewody które mogły się w ten sposób uszkodzić?
andy_sky Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 musisz podpiąć VAG-a to się dowiesz, pewnie któryś z czujników ma przerwę
mily Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Przy masce nie ma, ale jest przy zderzaku czujnik od poduszek (pewnie go ruszyłeś jak się męczyłeś z otworzeniem maski). Z otwarciem maski też miałem ten sam problem popsiukaj WD40 w miejscu tego haczyka co się ręcznie otwiera maskę (to zabezpieczenie na 90% trzyma). A jak Ci się już uda otworzyć to dokładnie popsiukaj na zawiasy tego zabezpieczenia one jak są brudne to nie chcą do końca odbić. Błąd pewnie wyskoczył bo coś na chwilkę nie łączyło pewnie wystarczy skasować.
konradzed Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2011 Maska już bez problemu się otwiera, więc tylko z tą kontrolką będę musiał się uporać. :gwizdanie: Mam nadzieję, że skasowanie błędu pomoże.
andy_sky Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 może pomoże ale przy najbliższym braku kontaktu znowu wyskoczy, trzeba przeczyścić styki
konradzed Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 Diagnoza: błąd poduszki bocznej fotela kierowcy. Skasowanie błędu pomogło i jest OK.
Daimos Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Diagnoza: błąd poduszki bocznej fotela kierowcy. Skasowanie błędu pomogło i jest OK. pewnie przesuwałeś fotel, jak błąd powróci to sprawdź pod siedzeniem wtyczkę od poduszki a najlepiej zlutuj przewody na krótko
grzesiek88 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Konrad sprawdz tą kostke jak ci kolega radzi bo nawet jak odkurzał będziesz to może ci wyskoczyć
konradzed Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 Najprawdopodobniej stało się to podczas ustawiania fotela przy włączonym zapłonie. Na razie wszystko gra, więc tego nie ruszam. Jak wróci to będę wiedział gdzie grzebać.
andy_sky Opublikowano 14 Stycznia 2011 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Najprawdopodobniej stało się to podczas ustawiania fotela przy włączonym zapłonie. Na razie wszystko gra, więc tego nie ruszam. Jak wróci to będę wiedział gdzie grzebać. wróci na pewno lutuj i się nie zastanawiaj, mi wpadła butelka pod siedzenie,przy przesuwania i przy odkurzaniu zawsze problem
