[B5 ADR] Klimatronic-klapki nawiewu
Mam problem z ogrzewanem- wciąż! Całe dnie w garażu siedzę a żonka...hmm...jak to żonka :wallbash: mówi że wydziwiam. Nie grzeje jak powinno.Raz jest upał, raz tylko ciepłe leci. Na płyn już majątek poszedł. Odpowietrzam, odpowietrzam(wszystko już robiłem jak piszą na forum)i d*pa! Pompa wody i pasek nowe, termostat równiez. Już mi się pomysły skończyły. Może to te klapki, że niby ciepłe z zimnym się miesza, ale jak to sprawdzic, gdzie szukac? Piszecie, że deskę rozebrac. Moze ktos dokladniejszy opis podac jak to zrobic? A może na szrot?, bo nerwy trace :evil:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9609.0
W tym temacie masz opis jak zdjąć deske roździelczą i na pierwszym zdjeciu (widok po zdjęciu deski) widać klapke sterujacą - (ale to nie o tą chodzi) - musisz podłączyć klimatronik i otworzyć nawiew na kratki środkowe ta klapka na zdjęciu się zamknie - wtedy odpalasz auto i czekasz aż się nagrzeje i próbuj włączać nawiew na gorące i zimne powietrze- zobaczysz czy klapa główna domyka się do końca czy pozostawia szpare i jakie leci powietrze.
Sprawdź silniczek od klapy czy działa - mozesz wyjąć klimatronika i poświecić latarką - w tym czasie zmień ustawienie na klimat. z Hi na LO i zobaczysz czy cięgna się przestawiają.
I też sprawdź sobie błędy na klimatronicu.
sprawdziłem kody błędów climatronica oto one:
08.7 Klapa regulacji temperatury, czasem blokowana
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, (czy to jest ten czujnik między zderzakiem a chłodnicą ? bo jest tam jakiś czujnik i obok niego wiszą dwa luzne kabelki )
no i problem z klapkami jak zawsze ..:/
jezeli chodzi o czujnik temperaturu to jest prawdopodobnie tak jak mowisz to ten przy zderzaku
