[ALL B7] Czujnik sensora oleju
Witam.
jestem posiadaczem Audi a4 3.0tdi. problem z jakim sie borykam jest zapalająca sie kontrolka oleju.
czasami kontrolka zapala sie z napisem MIN, czasami z napisem SENSOR. problem ginie kiedy wyciagna i włożę bagnet-wtedy przez jakiś czas komputer pokazuje ze wszystko jest ok,a po przejechaniu kilku kilometrów zapala sie na nowo.
czy to jest tylko sensor, czy może jakiś większy problem?:/może ktoś kiedyś spotkał sie z podobną usterką?
z góry dziękuje za pomoc:)
Ile tyś. km zmieniałeś olej? Jak wygląda stan oleju? Tak się dzieje kiedy oleju jest mniej niż powinno i za każdym razem kiedy wyciągnie się bagnet to na chwile wraca do normy i kontrolka się nie świeci ale po jakimś czasie znowu informuje Nas o minimum. CHoć tutaj ten "sensor" mnie zastanawia? :mysli:
Też by zgasło gdybyś tylko otworzył maskę :naughty: Poza tym myślę że będziesz w przyszłości miał do wymiany ten czujnik od poziomu Chyba szwankuje to częsta przypadłość
Dokładnie 06E907660 Robi to Hella 6PR008079-081 Ale słabo osiągalna...
