[ALL B6] Parowanie przednich reflektorów
to może warto by było założyć nowy temat żeby nie śmiecić??? - :cool1: - ten wątek ma tytuł : [b6] Parowanie przednich świateł ...
Tylko po co :mysli:
no własnie nie wiem, ktos zadał pytanie, ktoś odpowiedział i tyle, koniec tematu :gwizdanie:
bo może ktoś będzie miał podobny problem i będzie chciał znależć info na ten temat... - to tylko luzna sugestia :gwizdanie:
szczerze powiem ze zniecierpliwiony czekaniem na odpowiedz zaczalem kombinowac bo strasznie mnie ten nalot drazni,wyglada jakby lampa byla z innego rocznika, zalozylem na drut stalowy kawalek miekkiej szmatki odpowiednio wygialem,zanurzylem w dynxie i zaczalem tam dlubac przez dziure od zarowki,efekt jest taki ze czesc, gdzie jest pozycyjne i drogowe(czyli 2/3 lampy) praktycznie wyczyscilem zostal najgorszy odcinek czyli kierunek,zanim znalazlem wasze odpowiedzi ze sie nie da rozebrac postanowilem to odpuscic,teraz juz wiem ze nie ma innego wyjscia tylko trzeba sie zawziac i cierpliwie posiedziec przed autem i wyczyscic to najlepszym z mozliwych narzedzi-cierpliwoscia,pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
kurde szkoda ze sie nie da rozebrac, bo umnie tez jest taki lekki syfik od wewnatrz. Gdyby rozebrac to spokojnie mozna by wyczyscic a tu trzeba sie bawic z drucikiem :( ale czego sie nie robi dla niuni :)
witam u mnie rowniez problem z zaparowana lampa ktory zauwazylem dzis. ja mam zalozone hidy i moze przez dziurki w deklach( mimo ze sa tam okrogle uszczelki ) dostaje sie wilgoc? zjawisko pojawilo sie wczoraj wczesniej nic tzn myjnia , deszcze nic nie robilo na lampie wrazenia a teraz 1 ok a 2 lipa. czy odpowietrznik w znajduje sie pod takim bialym kapselkiem prostokatnym (ktory mozna zdjac)i widac go z gory(jest z tylu lampy) po otwarciu maski czy to nie to i trzeba demontowac lampe zeby sie do niego dostac?
  • 14 lat później...
Hej. kupiłem lampy zwykłe. Jak się robi chłodno to parują przy brzegach dolnych. Nie ma znaczenia pogoda wystarczy że jest chłodno. Pada czy nie pada zawsze jest tak samo po kilku kilometrach. Smarowałem dekle nic to nie dało. Po kilku godzinach stania para znika. Czy patent ze smarowaniem regulacji świateł działa? Obstawiam że reflektor jest szczelny bo woda nie wpływa na większe parowanie. Zawsze jest tak samo, pada nie pada, wilgoć jest na brzegach dolnych lampy. Równo po obu stronach
Edytowane przez marcin19883
