[ALL B5] Regulacja i ustawianie równych szczelin karoserii
Witam. tajk jak w temacie, jak wyregulowac( w którym miejscu regulacje mają poszczególne elementy) odpowiednio szczeliny między drzwiami, drzwiami a błotnikiem, błotnikiem a maska, jak ułożyć prawidłowo pas przedni itp.... Moze ktoś ma jakiś dobry poradnik jak to samemu powoli zrobić :)
Pozdrawiam karolasterka :hi:[br]Dopisany: 18 Styczeń 2011, 10:06_________________________________________________nie mamy tu żadnych speców w tej dziedzinie ? :decayed::wink4:
Nie ma na to rady luzujesz srubki i dopasowujesz... co tu więcej pisac?
ale wiesz jakieś ustalone wymiary tych szczelin są... jak to robią w warsztatach na oko? czy mają jakieś odpowiedniej grubości "kliny" i według nich regulują odległości...
ja to robie zawsze na oko. Jezeli bylo juz gdzies stuknięte z przodu i odkształciły się elelemty to nie ustawisz idealnie na suwmiarke. Bedziesz musiał wypośrodkować szczeliny.
:hi:
Bodajże w książce "Sam naprawiam" są podane wymiary szczelin ale jak auto jest po dzwonie to z reguły nie pozostaje nic innego jak ustawienie szczelin "na oko".
myślisz że którekolwiek auto ma idealne szczeliny, nawet bez dzwona karoseria pracuje i są niewielkie odkształcenia :cool1:
dobra teraz doradżcie jak najproscie wyregulowac drzwi, błotniki, maskę zderzak, od czego zacząć, tzn. od której strony , czym się sugerowac itp.... :kox:
regulujesz na zawiasach na śrubach :cool1:
Poniższy tekst dotyczy regulacji w B6, ale myślę, że dużych różnic nie ma.
Mam pytanie: czy orientujecie się czy w B5 2000r sedan. fabrycznie szczelina pomiędzy tylnymi drzwiami a tylnym błotnikiem jest większa niż pomiędzy przednimi drzwiami a tylnymi?
Odnośnie regulacji drzwi:
Regulacja wzdłużna
– Regulacja wzdłużna następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -A- od słupka -A- przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi -2- (nadwymiarowe otwory w zawiasie lub w słupku -A-)
– Moment dokręcenia 32 Nm
– Zawias drzwi -1-.
– Słupek -A--3-
– Drzwi -2-
Regulacja względem środka samochodu
Wskazówka Na zawiasach drzwi na górze i na dole jest zamontowana śruba pasowana od strony drzwi.
* Dlatego w przypadku naprawy z reguły nie jest konieczna regulacja.
* Jeżeli regulacja jednak będzie konieczna, można wymienić śrubę pasowaną na śrubę o tej samej wielkości, długości i wytrzymałości, jak zaproponowano w katalogu części.
– Regulacja względem środka samochodu następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -B - przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi (otwory podłużne w zawiasie)
Wskazówka W tylnym obszarze drzwi regulację przeprowadza się za pomocą klina zamykającego (w kierunku środka pojazdu).
Rysunek przedstawia dolny zawias drzwi.
Regulacja za pomocą klina zamykającego
– Poluzować śruby -2-.
– Do regulacji poziomej zastosować oznaczenia, patrz strzałki -a- lub patrz strzałki -c-.
– Przesuwać klin zamykający -1-, aż drzwi będą ustawione równo z konturem nadwozia.
Wskazówka Regulacja może być wykonana tylko w kierunku środka pojazdu, a nie na wysokość.
– Do regulacji wysokości zastosować oznaczenia, patrz strzałki -b- lub patrz strzałki -d-.
– Klin zamykający przy poprawnym ustawieniu musi trafiać w środek zamka drzwi.
– Dokręcić śruby momentem 25 Nm.
Wymiary szczelin
– Wymiar A = 3,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi drzwiami z przednim błotnikiem)
– Wymiar B = 4,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi a tylnymi drzwiami)
Test nie jest mojego autorstwa i pochodzi z Regulacja drzwi a4 b6 - Audi A4 / S4 B6 (2000-2004)
