cichusz Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 chce zamontowac silnik z wiazka elektryczna i kompem ktory chodzila na automacie. ja chce go wsadzic do manuala. czy brak automatu(nio i kompa od niego) bedzie mial wplyw na prace,moc i obroty silnika???? na wiazke i kompa od manuala mnie nie stac -1200zl
dziadek Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 kompa trza będzie żeby się adoptował ale to bez problemu Vagiem zrobisz
czaki22 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 wg mnie sterownik silnika jest inny w automacie i manualu
cichusz Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 wg mnie sterownik silnika jest inny w automacie i manualu to jest oczywiste ze jest inny komp silnika, ale czy bedzie silnika chodzil normlanie nie widzac skrzyni biegow?? ma to jakies znaczenie???
majkel_majki Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Czy komp jest inny nie jestem pewien, na pewno inne jest kodowanie- silnik będzie podawał za duża dawkę przy rozruchu i podbijał obroty przy zmianach biegów bez przekodowania na manual.
cichusz Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 Czy komp jest inny nie jestem pewien, na pewno inne jest kodowanie- silnik będzie podawał za duża dawkę przy rozruchu i podbijał obroty przy zmianach biegów bez przekodowania na manual. ale da rade z tym jedzic przez jakis czas dupuki nie kupie wiazki i kompa z manuala??
majkel_majki Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Jakoś się da, może ktoś bardziej obeznany potwierdzi.
dziadek Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 na spocie zmienialiśmy kompa od b5 1.9tdi manual do 1.9tdi automat i śmigał aż miło w autoamacie z kompem od manuala...
fend18 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 wystarczy przekodowac sterownik tak zeby wiedzial ze to manual a nie automat i wszystko bedzie dzialac
cichusz Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 wystarczy przekodowac sterownik tak zeby wiedzial ze to manual a nie automat i wszystko bedzie dzialac moze ktos wie dokladnie co potrzeba i jak to zrobic
olek4505 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Czy komp jest inny nie jestem pewien, na pewno inne jest kodowanie- silnik będzie podawał za duża dawkę przy rozruchu i podbijał obroty przy zmianach biegów bez przekodowania na manual. u mnie jeździ bez żadnych zmian miałem automat wsadziłem manual nic w kompie nie zmieniałem i śmiga jak ta lala
dziadek Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 wystarczy przekodowac sterownik tak zeby wiedzial ze to manual a nie automat i wszystko bedzie dzialac moze ktos wie dokladnie co potrzeba i jak to zrobic zapytaj na prv Adadura on to robił i powinien pamiętać...
wojtek26 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Tutaj masz opis co trzeba zrobic zeby pozbyc sie automatu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=136359.0 moze to Ci cos pomoże.
