Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 AEB] Problem z doborem felgi
Patrzyłem na FAQ ale wątek o felach niedostępny. Rąbneli mi w tamtym tygodniu jedno kolo kompet: ori fela, ori dekiel, roczna opona uniroyal 66 MS plus 195/65/15, 8,5 mm bieźnika, śruby.
Furę zostawili na tarczy. Oponę już zamówiłem. Szukam felgi i stąd pytanie do znawców czy znaleziona w necie fela o nr 4B0601025N to, to samo co moje pozostałe 3 felgi o nr 8D0601025M. Serwis Audi w Łodzi twierdzi, że coś może być nie tak. Parametry felg są identyczne, tj. 6J x 15 H2 ET45.
Z góry dziękuję.
to są te same felgi tzw. "słoneczka"
Podejdą bez bólu, nie będzie różnicy w kolorze? Skąd te wątpliwości miał gość w ASO? On też nie widział różnicy, choć wspominał coś właśnie o kolorze i może szerokości rantu. Problem tkwi w tym podobno, że moje fele są z11.1997, a tamta z 01.1999, ale był okres kiedy były produkowane równocześnie i nie wyskakują jako zamienniki.
Dziękuję za pomoc.
nie. wszystkie mają ten sam kolor czyli "silver avus" oznaczony jako Z17
numerem się nie przejmuj
jezeli Cie interesuje Kolego to mam taką felgę z oponą
podaj mail to wysle Ci foty jak to wyglada
