ARTI1988 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 witam klubowiczow mam pytanko odnosnie kontrolki ESP i ABS troche czasu temu zapalila mi sie te kontrolki podczas jazdy stanolem na poboczu zgasilem silnik i odpalilem go i kontolki zgasly po przejechaniu jakis 300 kilometro znowu sie zapalily wiec znow sie zatrzymalem i zgasly od tego momentu zrobilem autem jakies 2 tys km i nic sie nie pali mial ktos podobny przypadek bo obecnie jestem w niemczech a tu podlaczenie pod VAGa kosztuje 100 euro ;/ pozdrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwachu77 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 hej, miałem coś takiego w poprzednim aucie (mazda 6). Zapalały się jednocześnie, po podłączeniu okazało się że to zawór EGR. Można spróbować wyjąć i wyczyścić-czasami skutkuje, jeśli nie pomoże trzeba wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 witam klubowiczow mam pytanko odnosnie kontrolki ESP i ABS troche czasu temu zapalila mi sie te kontrolki podczas jazdy stanolem na poboczu zgasilem silnik i odpalilem go i kontolki zgasly po przejechaniu jakis 300 kilometro znowu sie zapalily wiec znow sie zatrzymalem i zgasly od tego momentu zrobilem autem jakies 2 tys km i nic sie nie pali mial ktos podobny przypadek bo obecnie jestem w niemczech a tu podlaczenie pod VAGa kosztuje 100 euro ;/ pozdrowionka jak bedziesz w PL to kup sobie za 50 zł (12.5E) niestety bez niego ani rusz, nikt tutaj nie wrózy z fusów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARKAS6 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Witam miałem ten sam problem.Mi się wydaje że to jest czujnik stopu ja u siebie wymieniłem i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bono 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 sprawdź czy któryś z czujników ABS nie szwankuje... jednak VAG prawdę Ci powie EGR, czujnik STOP ..... jesus o czym wy piszecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo 2 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 owszem miałem i to niedawno bo przed świętami i był to czujnik stopu ale po skasowaniu błędu wszystko jest na razie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Bono no własnie o czym piszemy !!!!! Poczytaj troszke to moze bedziesz wiedział Oczywiscie ze czujnik stopu jak najbardziej moze byc walnięty , koszt nowego ori to 38zł . Nie kupuj zamiennika bo zapłacisz 5 zł mniej a rozleci ci sie przy wkładaniu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dajmler4 0 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 ja tez mialem cos podobnego gdy byl;o wilgodno robilo sie jak napisales jak padal deszcz wlaczal sie tryb awaryjny okazalo sie ze to peknieta pokrywa od kompa przy silniku po wymianie bez problemów albo tak jak koledzy pisza czujnik stopu sprawdz sobie czy gdy zapalaja ci sie te kontroli nie swiecas ci sie ciagle swiatlo stopo jesli tak to na 100% czujnik stopu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bono 0 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 witam klubowiczow mam pytanko odnosnie kontrolki ESP i ABS troche czasu temu zapalila mi sie te kontrolki podczas jazdy stanolem na poboczu zgasilem silnik i odpalilem go i kontolki zgasly Bono no własnie o czym piszemy !!!!! Poczytaj troszke to moze bedziesz wiedział Oczywiscie ze czujnik stopu jak najbardziej moze byc walnięty czyjnik Stop = kontrolka świec żarowych Kolega pyta o kontrolke ABS/ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dioniz 1 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 witam klubowiczow mam pytanko odnosnie kontrolki ESP i ABS troche czasu temu zapalila mi sie te kontrolki podczas jazdy stanolem na poboczu zgasilem silnik i odpalilem go i kontolki zgasly Bono no własnie o czym piszemy !!!!! Poczytaj troszke to moze bedziesz wiedział Oczywiscie ze czujnik stopu jak najbardziej moze byc walnięty czyjnik Stop = kontrolka świec żarowych Kolega pyta o kontrolke ABS/ESP Koledzy wiedzą co piszą, u mnie było to samo. Walnięty czujnik stopu, powodował zapalanie się tych kontrolek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bono 0 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Koledzy wiedzą co piszą, u mnie było to samo. Walnięty czujnik stopu, powodował zapalanie się tych kontrolek Nie będę się kłócił, ale pierwszy raz się z tym spotykam aby kontrolka ABS/ESP wskazywała na czujnki Stopu Ta kontrolka może wskazywać również niezakodowaną pompę ABS, uszkodzony sterownik ABS... ARTI1988 a co VAG pokazał ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Panowie ale cosik racji ma bono , bo faktycznie swieci sie kontrolka swiec razem z abs i esp.Ale warto sprawdzic czujnik stopu na początek .Z resztą podepniesz vag bedziesz wiedzial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Ja też właśnie to przerabiam, dzisiaj wymieniam przepływomierz (VAG pokazuje że to już jego koniec) jeśli to jest przyczyną tego szarpania i zapalania się kontrolek to spoko, jeśli nie to sprawdzę ten czujnik, ale 38zł to nie tragedia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dem_Damian 0 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Jak wymienisz to napisz czy pomogło, bo u mnie jest podobnie zapala sie kontrolka ESP, szarpie, skaczą chwile obroty i gasnie silnik. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARKAS6 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Wymień czujnik stopu!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 ale głupoty czesc wypisuje badz czeka na bzdurne wypowiedzi i oczekuje cudów, by na 2 dzien kupic w kiosku klej kropelke i naprawic uszkodzenie, najpierw podpinamy VAG-a i mamy w wiekszości przypadkow jak na dłoni co boli auto, nie masz Vaga jedz do aso, nie ma sz na aso kup kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar35 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 U mnie też zapala się kontrolka ESP i VAG pokazał błąd czujnika świateł STOP. Czujnik już jest (ori 42,50 PLN) tylko leże z głową przy pedałach i ustrojstwa nie widzę. Ma ktoś pomysł jak się do tego zabrać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 ... tylko leże z głową przy pedałach i ustrojstwa nie widzę. Ma ktoś pomysł jak się do tego zabrać ? Zdejmij półkę pod kierownicą - wtedy zobaczysz. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar35 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Zdjąłem , wymieniłem i... wywaliło i ESP i ABS , a ponadto STOP'y świeciły się cały czas. , wiec zamieniłem czujnik na stary i na razie ok. Ciekawe na jak długo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Poczytaj bo u mnie tak samo było a poradziłem sobie w następujący sposób: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=181651.msg2128379#msg2128379 nie wiem czy to to ale sprawdzić nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
