Czy jest na forum elektronik znający się na lampach elektronowych?
Zbudowałem ostatnio stopień wyjściowy do cd na lampach, toto już gra, ale mam problemy z dobraniem punktu pracy lamp w związku z czym dźwięk jest zupełnie nie taki jaki miał być- zniekształcony i nieprzyjemny :thumbdown: Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc, liczyłbym na wskazówki jak to dostroić :)
Wrzuć schemat to coś poradzimy.
To jest właśnie to ustrojstwo. Wykorzystane lampy to radzieckie duotriody 6N1P, rezystor 150 Ohm to rezystor konwersji I/V przetwornika w cd. Z jakiegoś powodu układ działa nieprawidłowo- na wyjściu przed kondensatorem mam pełne napięcie anodowe, a powinna być połowa :mysli: teraz rozbieram to i składam od nowa, chociaż układ jest prosty to może coś gdzieś przeoczyłem. Wartości rezystorów katodowych policzyłem z katalogu lampy i powinny być ok, sprawdzałem większe i mniejsze na słuch i były zniekształcenia. Zastanawiam się też czy czasem winne nie są uszkodzone lampy :mysli:
[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 13:46_________________________________________________Mierząc napięcie anody drugiej połowy lampy względem katody drugiej połowy lampy przed kondensatorem przy włączonych lampach 163 v, mierząc względem masy mam pełne napięcie anodowe. Przejście między tą katodą, a rezystorem katodowym jest. Trafione lampy, dobrze myślę?
Na wejściu za przetwornikiem DAC powinien być kondensator separujący składową stałą.
Miałem tam wcześniej taki kondensator, przy szukaniu źródła problemu wylutowałem go i nie zauważyłem żadnej różnicy, więc na razie go nie wlutowałem ponownie.
Odłącz DAC i zmierz napięcia na lampach anoda-katoda i na rezystorach 680Ohm, powinny być podobne, jak nie są to lampa będzie trafiona. Spadki napięcia na rezystorach powinien odpowiadać założonemu prądowi spoczynkowemu, dla tej lampy 15-20mA.
Na anodach i katodach w obydwu lampach- różnica napięcia rzędu kilku volt w dół, na jednej lampie spadku napięcia na rezystorach jest 5 volt, na drugiej na rezystorach napięcie wyższe o 10 volt niż anodowe.[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 17:11_________________________________________________Wygląda na to, że jednak tamte lampy były trafione, wsadziłem na szybko 6N2P, podmieniając tylko rezystory katodowe na z grubsza odpowiednie i zagrało niemalże jak należy. Będę dalej walczył :)
