miszczu_21 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting P1564 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 26-10 - Output Open - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 26-10 - Output Open - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 26-10 - Output Open - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 26-10 - Output Open - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent
WOJTEK WOŁOMIN Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 17972-sterowanie przepustnicą-niskie napięcie,akumulator,przewody 17967-błąd podstawowego ustawienia przepustnicy,uszkodzona 01249-wtryskiwacz cylindra 1 01250-wtryskiwacz cylindra 2 01251-wtryskiwacz cylindra 3 01252-wtryskiwacz cylindra 4 17978-uszkodzony sterownik immobilaizera-zły kod,ecm,przewody
miszczu_21 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2011 A ktos ma moze pojecie co moze byc przyczyna?? Objawy sa takie jak w temacie czyli przy odpalaniu np. po calej nocy zapiszczy 3 razy ale zadna kontrolka sie nie zapali. Nie trzęsie go , obroty nie faluja wszystko wyglada ok oprocz strasznie wysokiiego spalania
