[B5 AHU] Dziwny pisk podczas uruchomiania silnika
bywa że podczas uruchomiania silnika spod deski słychać pisk jakiegoś urządzenia elektronicznego i wtedy jest problem bo auto raczej nie chce odpalic.Czy powodem tego może być słaby akumulatorjavascript:void(0);
dotąd auto odpalało bez problemu ,po przekręceniu kluczyka świeca powinna grzac przy obecnej temperaturze otoczenia około 3 sekund problem nastepuje kiedy przekręcam kluczyk i czas grzania dziwnie sie wydłuża do około 15sekund wtedy to na pewno będzie pisk podczas kręcenia rozrusznikiem i auto nie zawsze odpala[br]Dopisany: 16 Listopad 2007, 10:41 _________________________________________________byłem z samochodem na komputerze i wszystko ok. nic nie wykryto a problem pozostał wszystkie styki zostały preparatem wyczyszczone myśle że może cośnie tak z immo poniewż auto kiedy nie chciało odpalic próbowałem to zrobić kluczykiem zapasowym bez skutku ,czy jest możliwośc odłaczenia na stałe immo ,w zasadzie jest ono dla mnie nie potrzebne ponieważ mam multilock który uważam za bardziej skuteczny.
Zimne luty przekaźnika.
Popularna 109-tka :>
a masz klimatyzacje..?
bo moze to byc zacierajace sie lozysko z klimy ja tez tak kiedys mialem.. pewnego dnia po przekreceniu kluczyka zapiszczalo i nie chcial odpalic pozniej pojawil sie dosc intensywny zapach palonej gumy, okazalo sie ze to wlasnie bylo lozysko z klimy odcielem pasek i samochd jezdzil.
witam
czy 109 to numer przekażnika , od czego jest ten przekażnik i jak się do niego dobrać
[br]Dopisany: 24 Listopad 2007, 20:51 _________________________________________________
witam
nie mam klimy
