[ALL B6] Wycieraczki przednie
992911789_1
Może ktoś podesłać link gdzie takowy zestaw uda się zakupić? Szukałem i niestety nie znalazłem nic odpowiadającego ;/.
na allegro, ale z tego co widze na chwile obecną nie ma wystawionej aukcji, musisz sprawdzić w tygodniu, może wystawią ponownie
szukaj "aero a4"
no wygląda jakby to było to, zdjęcie jest słabe.
tamta oferta dotyczyła nowych wycieraczek a te są chyba używane.
z tego co pamiętam to firma która sprzedawała nowe komplety była z Orzesza.
ten z Orzesza jest tutaj: http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4254239 , też u niego brałem (około 300 zł), ale musiałbyś zadzwonić bo aukcji nie ma wystawionej
_________________________________________________
wątek o B6, a do B5 nie pasi :no:
http://www.allegro.pl/item1102188766_zestaw_ramion_i_pior_aero_audi_a4_8e_oryginal.html
Tutaj jest link do ramion z wycieraczkami Aero od tego z Orzesza. Ja od niego w lutym kupowalem i jestem do dzis zadowolony. Swoja droga te ramiona z wycieraczkami Aero schodza mu jak swieze buleczki.
Koledzy mam taki problem zakupiłem pióra bosch-a ( 100zł kpl ) dokładnie 28 sierpnia i już po niecałym miesiącu zostawiają cieniutkie kreseczki poprostu przepuszczają byłem zareklamować gościu powiedział że za tydzień będzie fachowiec i on oceni czy to wada piór ale na jego gust to jest wina szyby posiada odbicia od kamyczków rysy itd.- fakt szyba nie jest pierwszej nowości ale wygląda tak jak inne normalnie eksploatowane jak sądzicie może to być od szyby czy to wina piór.
schodzą bo ma lekko stówkę taniej ten towar jak w ASO. Sporo taniej też można było tam kupić nowy ori mechanizm wycieraczek.
może być winna szyba możesz ją spolerować
Kolego mam podobny problem, który opisalem w innym poscie. Link do tego postu podaje ponizej.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=158012.0
Ja wczoraj wymienilem szybe i kupilem nowe piora jesli w dalszym ciagu bedzie mi sie to pojawiac to juz nie mam glowy co moze byc grane. Licze na to, ze po wymianie szyby skonczy mi sie problem z tymi wycieraczkami i nie bede juz sie tak szybko zuzywaly.
to taki specjalny proszek dostałem go od kumpla który wymienia szyby,pomarańczowy można go też kupić u szklarza,tylko trzeba uważać przy polerowaniu by go nie przegrzać,musi być mokry mieszasz go z wodą i polerujesz filcem na niskich obrotach,trzeba też uważać by nie stać w jednym miejscu bo można narobić na szybie zagłębień,powodzenia :wink4:
