[ALL B6] Wycieraczki przednie
Przeszukując forum dowiedziałem się, że wiele ludzi tak jak ja ma problem z wycieraczkami. Moje nie dość że trzeszczą, skaczą, szkrzypią, słabo zbierają to schodzi z nich farba. Niedawno wymieniłem pióra, ale nic to nie pomogło. Z forum wiem że można wymienić ramiona aby weszły pióra xtrm i tu moje pytania: w aso mam prosić o ramiona do a4 z 2004??,
czy można te ramiona dostać gdzie indziej?? i czy np. te pióra z linku
http://www.allegro.pl/item268634236_wycieraczki_valeo_xtrm_audi_a4_a6_.html
XTRM VM302 będą pasować już do tych nowych ramion ??
przerabiałem ten temat w tym tygodniu :thumbup:
1. Najpierw wycieraczki :
Upgrade wycieraczek jest całkiem wskazany, przy założonych 1 nowej i 1 starej widzę różnicę !
Te nowe wycieraczki nazywają się Aero.
Żeby zrobić sobie taki upgrade, potrzebne są :
- ramię wyciaraczki dla pasażera : 8E2 955 407 A (8E2955407A) - koszt 110zł
- ramię wycieraczki dla kierowcy : 8E2 955 407 C (8E2955407C) - koszt 110zł
- dwie sztuki aero piór : 4B1 955 425 B (4B1955425B) - koszt za jedną ~90/100 zł
te ceny są z Danelczyka-Lublin, ja u Groblewskiego-Gdańsk za jedną stronę (ramię+pióro) zapłaciłem 190zł
Oczywiście wszystko pasuję plug&play, można wymienić najpierw kierowcy, potem pasażera żeby zredukować koszta (ja tak zrobiłem, bo jeszcze oprócz tego miałem parę innych zakupów w ASO)
Sam wymiana nie naprawi Ci nic z punktu 2 :
2. Psujące się wycieraczki, wolno działają, przeskakują
O tym już trochę pisaliśmy na forum... Problemem jest mechanizm, który porusza wycieraczkami.
Należy go wyjąć (krótki opis na forum), żeby przeczyścić.
Podam parę fotek (sorki za jakość) :
mechanizm wyciągniety...
przygotowany do rozbiórki....
prawie 2 godziny go wyjmowałem, tak się klinował
A to dokładnie trzeba wyciągnąć :
Zazwyczaj będzie to strona kierowcy, siedzi to strasznie mocno zaklinowane, więc trzeba wybić młotkiem, ale uwaga !! Weź lepiej jakiś drewniany albo gumowy, żeby nie zepsuć gwintu.
A potem wyczyścić środek gdzie ten bolec włazi naftą/wd40/śrubokrętem/szmatką :)
Sporo roboty, żmudnej - ale jaka frajda :D Normalnie czekasz na deszcz :naughty:
pomocny link : http://www.audiworld.com/tech/misc44.shtml
(co prawda w A4B5, ale zasada identyczna)
Na koniec dokładnie wytaplać w smarze, gęstym towocie. Sama oliwa może być zbyt mało gęsta i problem może się w miarę szybko powtórzyć.
pre - tu masz rację. Z utesknieniem czekałem na deszcz :D
Wielkie dzięki pre_pl za te numery ramion, to mi ułatwi zamówienie. Jeśli chodzi o mechanizm to chyba nie będe wyjmował bo działa i nie zacina się, problem mam tylko z ramionami, z których schodzi farba i tak jakby nie dociskały piór. Dodatkowo mam peknięty taki plastik przy ramieniu w który wciska się pióro, może to jego wina, ale nie idzie tego skleić na dłuższy czas. Także zamówie ramiona, a te pióra xtrm valeo to zobacze po ile mają w sklepie, ablo z allegro bo po co przepłacać w aso.
uwierz mi, kwestia czasu że Ci zaczną jeszcze gorzej działać.
Mi również trzeszczały, skakały, potem przerywały.
Najlepszą metodą jest zobaczyć jak to działa poprawnie, a potem wsiąść do swojego auta !
Od razu chce się naprawiać....
Po to, żeby było dobrej jakości :thumbup:
To się składa z trzech elementów tak naprawdę : ramię, pióro, gumka do pióra.
Jak chcesz, możesz kupić bez gumki - samo pióro...
Gumki to numer 895 955 429 A i kosztują 35zł :)
U mnie tam zadna farba nie schodzi, wymienialem ostatnio dwie wycieraczki( numery maja inne i jedna jest drozsza ale sa takie same, dalem za nie ok 180zl (zwykle) ), po wymianie elegancko wszystko chodzi.
A ten klips mocujacy ramie tez ułamałem, kup sobie duzo nie kosztuje, nie pamietam dokladnie ale ok 10zl chyba
Dzięki wszystkim za informacje, musze wymienić te ramiona, paskudnie wyglądają i możliwe że są lekko skrzywione bo kiedyś je odkręcałem i strasznie ciężko schodziły dziady. Jak będe już miał ramiona to może i wyjciągne ten mechanizm do przesmarowania (o ile dam rade).
Aha a odnośnie tych piór valeo xtrm, one powinny pasować do tych nowych ramion ??[br]Dopisany: 16 Listopad 2007, 20:09 _________________________________________________Odświeżam temat, dziś odebrałem nowe ramiona (~220zł) i wycieraczki (~145zł). Mam problem, gdy je już zamontowałem to okazało się, że pozycja "zero" wycieraczek cały czas się zmienia i raz są wyżej raz są niżej (co sprawia że wycieraczki stukają o zawias maski). Dodatkowo zauważyłem, że wycieraczki zawsze przed ruchem schodzą troche na dół. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, powiedzcie mi czy u was też tak jest??
ja mam takie pytanie do wycieraczek, mam Audi A4 B6 Sedan AWX z 2001 roku. Tam jest taki dziwny model tych wycieraczek. Dzisiaj jedna wyjalem i cos chyba peklo. Mozecie mi pkazac z etki, jak powinno wygladac to mocowanie w calosci 9chodzi o ten plastki. Ew. jakie sa koszta :)
Jeśli ten plastik jest taki sam jak 2003(do listopada 2003), to moge odstąpić mam taki jeden. U mnie siedzą już nowe ramiona i pióra aeor bajero. Jestem zadowolony, w końcu nic nie skrzypi (przynajmniej narazie :tongue4: ).
no tak taki wlasnie, moglbys zrobic foto, jak to wyglada, ew. na pw dogadamy sie co do odstapienia :)
Łatwo się wymienia gumkę?
Ktoś podmieniał?
dzidz
wymieniłem wycieraczki u siebie na Aero - to był strzał w dziesiątke
zbieranie dużo lepsze
poprawa widoczności bardzo duża
dużo ciszej pracują
u dilera VW zapłąciłem 340 zł za wszystko
jak kupisz pióra w komplecie cena 120 za 2 - oryginały
A ten plastik za 10zl to gdzie go mozna dostac, bo w aso to tylko z ramionami wystepuje.
A jesli chodzi o komplet pod xtrm to 320 u danelczyka - cena z 10.12.07.
Ceny z Lublina:
Pióra wycieraczek:
Valeo: 80 (Niedziałek, niedostępne) zł i 130zł (bez konstrukcji metalowej pióra,chyba xtrem (?) w Auto Euro)
Bosh: 135 zł (w CMT na Spółdzielczości Pracy)
Wybrałem Bosha (produkowane w Rajchu).
Gumki ja koledzy pisali to około 70 zł (para).
dzidz
Ileeeeeeeeeeeeee ?????????????
320 zł ???????
VALEO XTRM w detalu masz za 150 zł.
Ja mam je nawet taniej i na pewno nie będą gorsze niż ORI, bo sam jestem nawet ciekawy kto robi wycieraczki ORI dla AUDI..
BOSCH chyba robi dla audi
320 zł ???????
320zl z ramionami :) Wycieraki (para) plus ramiona.
Aaaaaa to zmienia postać rzeczy :)
A ile same ramiona jeżeli mogę zapytać ???
w aso audi mniej więcej 90zł za ramię (+/- coś tam, nie pamiętam)
Mowa o aero oczywiście
Właśnie też tak coś sobie przypominam, bo Lukas ostatnio kupował.
Czyli wychodzi, że wycieraczki same 140 zł.
Jak na ASO to chyba w normie.
Ale jeżeli BOSCH robi dla AUDI to sorry, ale nie kupiłbym tego.
Wolę VALEO, a i cena lepsza (mam je za około 100 zł).
