notorious Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 hej Ostatnio sprawdziłem błędy na vagu i VAG- COM nie chciał mi sie połączyć z klimatyzacją, wyskakiwał błąd : Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Note: Excessive Comm Errors więc odpaliłem polskiego VAGA Tam zrywało połączenie ale jakimś cudem udało mi się odczytac takie błędy: Dodam ze wywala błąd z czujnika poziomu paliwa G - zalałem ostatnio cały zbiornik paliwa i normalnie pokazało, ze pełny i schodzi normalnie do rezerwy i zaświeca sie kontrolka.. dojadę na minimum paliwa i tankuje znowu.. - tzn spada naturalnie.. błędy zostały skasowane ale dalej jest problem z łączeniem sie z klima.. sama klima w lecie działała bez problemu.. może to być wina temperatury?? w nocy bylo kolo -15 a jak sprawdzałem na klimatroniku w kanale 55 bylo -3 auto stoi 3 dzień bez jazdy w garażu... dodam ze zapiszczał mi akumulator ze slaby ale już sie ładuje.. ten błąd co do nie możności sie połączenia tez pokazywał sie w zimie.. i lecie gdzie mogę modułu klimy szukać? może coś przy śniedziało [br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 12:55_________________________________________________czyzby calosc jest w klimatroniku i trzeba 8L0 820 043 sciagac?? caly panel?[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 15:52_________________________________________________wszedlec w kody klimatronika 1C i wyskoczylo .0 wiec bledow sam w sobie klimatronik nie wychwytuje? o co biega?[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 16:20_________________________________________________moze byc to wina obecnego mrozu? bo klimatronik chyba sie nie załącza poznizej +5? a ten czujnik poziomu paliwa? tez go mróz złapał ??
