Placek0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam . Koledzy mam takie pytanko, jak jest na plusowej temperaturze to odpala mi za strzała a jak trochę spadnie poniżej zera to za 2 lub 3 razem . Czy to może być wina świec żarowych , wymieniałem je rok temu na NGK , a jak sprawdzam je przewodem to iskrzą się , to wydaje mi się że świece mogą być dobre . Co radzicie ?
knipex Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 W taki sposob nie sprawdzisz czy swiece dobrze grzeja. Trzeba wykrecic,podlaczyc do akumulatora.Koncowki powinny byc czerwone po ok. 2 sek a tak poza tym to ten temat byl na forum walkowany i pewnie moderator zaraz go usunie.
andrzej1706 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 witam kolego ja rok temu wymieniałem świece i teras jedna juz była spalona a jak kont wtrysku warto by sprawdzić
wojtekce Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 forum pęka w szwach od takich tematów
ogar Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Świece sprawdzasz miernikiem,a właściwie ich oporność bez włączania stacyjki na zapłon.Wartość okolo 1ohm wskazuje,że świeca jest dobra.Im większa wartość tym gorzej,a wartość około 20ohm właściwie kwalifikuje ją do wymiany
ŁYSY44 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 to że rok temu wymieniłeś świece nie znaczy że są dobre spotkałem się z przypadkiem że 2 z 4 padły po 3 tygodniach
miczek.mk Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Witam . Koledzy mam takie pytanko, jak jest na plusowej temperaturze to odpala mi za strzała a jak trochę spadnie poniżej zera to za 2 lub 3 razem . Czy to może być wina świec żarowych , wymieniałem je rok temu na NGK , a jak sprawdzam je przewodem to iskrzą się , to wydaje mi się że świece mogą być dobre . Co radzicie ? Radzimy, że musisz ustawić statyczny kąt wtrysku.
Kali S4 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Radzimy, że musisz ustawić statyczny kąt wtrysku. jakby kąt był rozjechany to czy zimny czy ciepły cięzko by palił Sprawdź na początek świeczki,aku sprawny masz?
