kristof79 0 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 W moim aucie jest taka dziwna sytuacja zwiazana z esp i obrotami na wcisnietym pedale sprzegla . Otoz kiedy esp jest wlaczone i mam wcisniety pedal sprzegla dodajac gazu silnik rozkreca sie maksymalnie do 3000 obr/min i tam sie zatrzymuje. Nastepnie, nie puszczajac sprzegla ani gazu wylaczam esp i natychmiast obroty podnosza do maksa, jednakze gdy wciskam gaz bez sprzegla i z wlaczonym esp nic takiego sie nie dziej obroty podnosza sie normalnie. Ponadto przy predkosci od ok110 do 140 km/h samochod wpada w dziwne wibracje na 5tym i 6tym biegu. Nie sa one ciagle, poprostu sie pojawiaja i znikaja. Prosil bym o pomoc w temacie glownym badz w obu. Dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fyky 0 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 ja też tak mam z esp i się tym nie przejmuję, kiedyś zapytałem o to mechanika to wymyślił jakiś czujnik sprzęgła, że niby padnięty :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 a mozeby tak VAG-a podlaczyl jeden z drugim? zapewne uszkodzony czujnik polozenia sprzegla, nie jest to dobre dla silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof79 0 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 ja też tak mam z esp i się tym nie przejmuję, kiedyś zapytałem o to mechanika to wymyślił jakiś czujnik sprzęgła, że niby padnięty :> Czujnik sprzegla zostal wymieniony tydzien temu w audi. Zwiazane to bylo z tym ze nie dzialal tempomat. Ja sie poprostu zastanawiam czy to jest prawidlowe zachowanie silnika czy jest z tym cos nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarkost 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Mam dokładnie to samo, auto kupowałem w Niemczech z salonu audi ( używane ) z roczną gwarancją ze strony salonu ale tylko na terenie DU, był zemną kolega który ma b6 i takiego czegoś nie ma u siebie i stwierdził że coś jest nie tak, sprzedawca powiedział że tak ma być, po prostu esp odcina wkręcanie obrotów na sprzęgle, jeżdżę tak już rok i się przyzwyczaiłem. Chyba że mię w balona zrobił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fyky 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 ja myślę że tak ma być, wg mnie to jest taka "pomoc" dla esp, silnik nie wkręca się na obroty powyżej 3tys. przy wciśniętym sprzęgle np. przy ruszaniu to wtedy nie ma poślizgu opon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon_stalowawola 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 tak ma być panicki....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klattaa 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 u mnie w 2.0 BRD Q też jest tak ze przy włączonym ESP obroty max 3000 tys przy wciśniętym sprzęgle, a jak puszczę sprzęgło to normalnie do końca nie próbowałem tego przy wyłączonym ESP ale wydaje mi sie że to jest ochrona sprzęgła przez producenta ale nie jestem tego pweny ale u mnie od początku tak jest czyli już 4 lata auto kupione jak nowe nie zauważyłem aby to miało jakiś wpływ na jazdę w moim przypadku ale przy najbliższej wizycie w ASO zapytam o to i zobaczymy jaka tym razem będzie historyjka przedstawiona Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam! Szanowni koledzy troche ciezko mi uwiezyc w takowy pomysl akurat w tym przypadku opisanym w tym watku chodzi o autko mojego kumpla i teraz jedno podstawowe pytanko a mianowicie dlaczego owe B7 z mocniejszym 140 konnym i 16 zaworowym silnikiem jest slapsze jezeli chodzi o rozpedzanie sie ze startu zatrzymanego jak i podczas przyspieszania na poszczegolnych biegach od chociazby mojego AWXa? Wydawalo mi sie , ze mocniejszy i oszczedniejszy silnik powinnien czyms sie wykazac a wedlug mojej oceny tak nie jest. Jezdzilismy na zmiane to kumpla B7 BRE to moim B6 AWXem i oboje z kumplem stwierdzilismy , ze jego B7 slabiej sie zawija a szkoda bo autko ladne , mlode bo z 2007r i tu maly zonk , troche konstruktorzy sie nie popisali za duzo do powiedzenia mieli "ekolodzy" i te ich filtry czastek stalych. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
