[B5 1Z] Migają świece żarowe, auto nie pali
Witam,
ostatnio chcąc odpalić auto pojawił się problem migających świec żarowych. Przy próbie odpalenia słychać "cyknięcie" i przygasają wszystkie żarówki na desce. Wskaźnik paliwa ustawia się w normalnym położeniu. No i przy okazji tego przestała działać centralka, szyby raczej też się nie opuszczają. Świece migają dosyć energicznie i szybko. Dzień wcześniej auto odpaliło bez problemu. Bezpieczniki sprawdzone i wszystko OK.
VAG najwcześniej w poniedziałek, jak dobrze pójdzie.
Jak migają świece żarowe przy błędach? A jak przy zwarciu w układzie elektrycznym?
A4 1,9TDi 96r. 90KM
Zacznij od sprawdzenia stanu naładowania akumulatora, oraz podpięcia VAG-a i odczytania błędów.
Pozdrawiam.
Sławek
Akumulator raczej jest naładowany, ponieważ początkowo uznałem to za przyczynę tej usterki i naładowałem akumulator w domku.
Czy zwarcie w instalacji również pokaże się w diagnostyce VAG?
Akumulator raczej jest naładowany...
Miernik w rękę i sprawdzaj w samochodzie. Wtedy będziesz pewny na 100%.
Pozdrawiam.
Sławek
Kiedyś miałem sytuację ze słabym akumulatorem i nie było takich objawów z migającymi świecami żarowymi, więc dlatego zdziwiło mnie to, ale sprawdzę...
Jeśli to nie akumulator to co obstawiać w dalszej kolejności? Pamiętam o VAG-u, tylko miganie lampki świec żarowych jest dla mnie dziwne. W innych tematach czytałem o migających świecach i osobach, które z tym jeździły bo im to nie przeszkadzało, a ja z tego typu miganiem nawet bym nie ruszył bo bym wariacji dostał...
A działa Ci światło stopu? Bo w vw były takie cyrki, że jak padł czujnik stopu to świeciła się kontrolka od świec... tylko samochód palił normalnie.
