[B6 ALT] Rozgrzany wkręca się tylko do 5tys.rpm
witam.
pisze poniewaz mam problem z audi a4 2.0 2001r.
otoz jak auto jest zimne wszystko jest ok ale jak sie rozgrzeje to wkreca sie tylko do 5tys.rpm i wyskakuja takie bledy;
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 004 - No Signal/Communication
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded
dodam ze ostatnio byly wymieniane;czujnik obrotow walu,czujnik obrotow walka rozrzadu i czujnik temp.
po skasowaniu bledow i ponownej probie pojawia sie ten blad;
a po dluzszej jezdzie pojawiaja sie wszystkie.
bardzo bede wdzieczny za pomoc.dzieki
Do sprawdzenia raz jeszcze czujniki oraz cały rozrząd
Mnie się powyżej 4 tyś. nie kręcił, wywalało błędy nie pamiętam już jakie, podczas jazdy na ułamek sekundy zegary spadały do 0 i wszystkie kontrolki na czerwono i okazało się że walnięty był czujnik położenia wału korbowego...Wymiana nie była droga i wszystko mu przeszło po wymianie...Na Twoim miejscu sprawdziłbym go jeszcze raz czy aby na pewno odpowiedni wymieniłeś...
dzieki koledzy za pomoc,posprawdzam czujniki i dam znac jak poszlo.
pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
i jak poszlo bo mam obecnie ten sam problem... zamowilem w ASO czujnik predkosci...
Podobne objawy miałem ostatnio w jednym z aut firmowych... Skoda Roomster 1.4 auto miało odcinke przy 4,5 tys rpm! :/ Dopiero po dokładnym zbadaniu okazało się ,ze przyczyną była PIERWSZA SONDA LAMBDA. Sprawdz jak się zachowuje...
pozdrawiam
Łukasz
zobacze co i jak ;)
