VicVega Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Szanowni, poszukując zwiększenia komfortu zacząłem się zastanawiać czy mogę założyć oponę o profilu wyższym niż producent zaleca. Dla przypomnienia na 17-to calową felgę Audi zaleca oponę 235/45. A ja się zastanawiam czy mógłbym założyć np. 235/55? Dla średnicy koła jest to różnica ok. 4cm, więc nie mało. Dwie kwestie mnie zastanawiają: 1. czy nie będzie obcierać o nadkole przy większych skokach zawieszenia? 2. jak odnoszą się do tego ubezpieczalnie (gdyby np. przy wypadku z mojej winy okazało się, że mam "nieprzepisowy" rozmiar ogumienia? Próbował ktoś coś takiego wsadzić do B6? Pozdrawiam!
A-rek Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 jak chcesz opony o wyższym profilu to weź o mniejszej szerokości, a średnica będzie zachowana no i ważna sprawa, jaka jest szerokość felgi :?:
moskal Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 1. czy nie będzie obcierać o nadkole przy większych skokach zawieszenia? im wyzszy profil opony tym wyzej bedzie stało auto , nie bedzie obcierać 2. jak odnoszą się do tego ubezpieczalnie (gdyby np. przy wypadku z mojej winy okazało się, że mam "nieprzepisowy" rozmiar ogumienia? nie spotkałem sie z taka sytuacją , ,zeby TU sprawdzało profil opony , mogą sprawdzić jej stan ale do profilu raczej nic nie bedą mieli , opona 235/45 tak jak 235/55 ma homologacje i moze być uzyta , a od ciebie jako właściciela zalezy jaka założysz
A-rek Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 im wyzszy profil opony tym wyzej bedzie stało auto , nie bedzie obcierać nie do końca 50% wysokości profilu opony będzie odpowiadało za wysokość samochodu, a kolejne 50% wysokości profilu będzie zbliżało oponę do zwrotnicy/kielicha amortyzatora/błotnika samochodu (zależne od ET felgi)
moskal Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 im wyzszy profil opony tym wyzej bedzie stało auto , nie bedzie obcierać nie do końca 50% wysokości profilu opony będzie odpowiadało za wysokość samochodu, a kolejne 50% wysokości profilu będzie zbliżało oponę do zwrotnicy/kielicha amortyzatora/błotnika samochodu (zależne od ET felgi) no ale nie 235/55 nie bedzie gorsze w tym przypadku od 235/45 , tak ??? chodzi mi o obcieranie
VicVega Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 jak chcesz opony o wyższym profilu to weź o mniejszej szerokości, a średnica będzie zachowana Ale w takiej sytuacji nic się nie zmieni, bo chodzi mi o to żeby opona była trochę wyższa, a tak jak mówisz zmienię jedynie proporcje szerokość/wysokość. Dobrze myślę? no i ważna sprawa, jaka jest szerokość felgi Tutaj niestety wykażę się lamerską niewiedzą. Nie sprawdzałem nigdy, ale może dziś po pracy zdejmę koło, zobaczę co tam napisali od wewnątrz i uzupełnię dane. To jest 17" MAM. im wyzszy profil opony tym wyzej bedzie stało auto , nie bedzie obcieraćnie do końca wink4 50% wysokości profilu opony będzie odpowiadało za wysokość samochodu, a kolejne 50% wysokości profilu będzie zbliżało oponę do zwrotnicy/kielicha amortyzatora/błotnika samochodu (zależne od ET felgi) Ano, wyjąłeś mi to "z klawiatury" no ale nie 235/55 nie bedzie gorsze w tym przypadku od 235/45 , tak ???chodzi mi o obcieranie Będzie 2cm więcej opony w nadkolu, więc przy dużym skoku zawieszenia może obetrzeć, ale nie musi.
A-rek Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 im wyzszy profil opony tym wyzej bedzie stało auto , nie bedzie obcierać nie do końca 50% wysokości profilu opony będzie odpowiadało za wysokość samochodu, a kolejne 50% wysokości profilu będzie zbliżało oponę do zwrotnicy/kielicha amortyzatora/błotnika samochodu (zależne od ET felgi) no ale nie 235/55 nie bedzie gorsze w tym przypadku od 235/45 , tak ??? chodzi mi o obcieranie 235/55 będzie o 5 cm wyższa na średnicy od 235/45, a to bardzo dużo i na pewno będzie obcierać
VicVega Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 Dane z przelicznika: Wysokość ściany bocznej dla: 235/45 - 105,66mm 235/55 - 129,03mm 225/55 - 123,69mm 225/50 - 112,26mm 2cm różnicy to faktycznie chyba za dużo (choć trudno powiedzieć, trzeba by założyć, pojeździć i sprawdzić). Czyli, że jedyne sensowne byłyby w rozmiarze 225/50, ale to już bardzo mała różnica w porównaniu do oryginału.
A-rek Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 ale to już bardzo mała różnica w porównaniu do oryginału no i tak ma być. nie umie zrozumieć dlaczego tak usilnie chcesz mieć jak największa oponę, a jednocześnie przekłamania na liczniku
VicVega Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 nie umie zrozumieć dlaczego tak usilnie chcesz mieć jak największa oponę, a jednocześnie przekłamania na liczniku Zużycie zawieszenia mniejsze, lepsza ochrona felgi przed skrzywieniami, no i komfort też trochę wyższy. Opona jednak też pracuje razem z amortyzatorami. Dobrze mówię? Ale nie żebym miał jakieś parcie ogromne, tak się zastanawiam tylko, bo niedawno wymieniałem komplet zawieszenia, prostowałem felgę, opony nowe też kupowałem, a dziur w Łodzi coraz więcej...
moskal Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Ale sie doktoryzujecie wkładaj 235/55 i ciesz sie jazdą
A-rek Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Ale sie doktoryzujecie wkładaj 235/55 i ciesz sie jazdą a co jak felga okaże się 7J :gwizdanie: moja propozycja to 205/55 dla felgi max 8J i 215/55 dla felgi 8,5J
RAWULI Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 :gwizdanie: a ja założyłem 16 i mam spokój. Tak już przy okazji podobny temat był wałkowany a jeżeli chodzi o szczegóły to tu się doczytasz co i jak: http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
VicVega Opublikowano 1 Lutego 2011 Autor Opublikowano 1 Lutego 2011 a co jak felga okaże się 7J gwizdaniemoja propozycja to 205/55 dla felgi max 8J i 215/55 dla felgi 8,5J Rozmiar 7,5J. To jest taka felga dokładnie: http://www.chromemaster.pl/produkt/5123/14400/Akcesoria_wedlug_typow/FELGI/17_/MAM/MAM_w1_7_5x17.html 205/55 to wychodzi prawie to samo jak 225/50, a przy tej drugiej jeszcze rant ochronny powinien być. A obydwie w stosunku do 235/45 to chyba za mała różnica żeby kombinować. a ja założyłem 16 i mam spokój A to taka duża różnica? Jaką masz oponę na tej 16-tce? Też myślałem o 16, ale dla mnie in minus był mniejszy prześwit. Niedawno podwyższałem zawieszenie, a na 16 z "przepisową" gumą byłoby niżej znowu. Poza tym felgi 17" już miałem i musiałem same opony kupić na zimę. Felgi i opony to już za duży wydatek by był dla mnie (szczególnie po wymianie całego zawieszenia). Tak już przy okazji podobny temat był wałkowany a jeżeli chodzi o szczegóły to tu się doczytasz co i jak: szukaj http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp Na przeliczniku rozmiarów opon już to sprawdzałem, pisałem niżej, także teorię już znam, teraz potrzebna jest wiedza praktyczna. Jeśli chodzi o powtarzalność, to nie widziałem takiego tematu, mod żaden też się nie przyczepił, a tu dość szybko reagują :gwizdanie:, ale jeśli jest taki sam to sorry.
VicVega Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Opublikowano 31 Maja 2012 Nie wiem. Sprzedałem te felgi, tzn. wymieniłem się z dopłatą (z drugiej strony) na 16" i jestem bardzo zadowolony.
