Dessis Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 witam, mam nastepujacy problem. W czasie jazdy, konkretniej wyprzedzania silnik poprostu zgasl, mozna zapomniec o jego uruchomieniu, kreci kreci i nic... rozrzad wymieniany 25tys temu, jest caly, nie przeskoczyl. Podłaczylismy go z kolega pod vaga i pokazaly sie takie bledy VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMA Coding: 00043 Shop #: WSC 06335 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 920 933 D Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00760 Shop #: WSC 19411 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1668568 2 Faults Found: 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01177 - Engine Control Unit 49-00 - No Communications Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12864 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End ------------------------------------------------------- co do pompki to wiem, mialem ja wywalana na pewnien czas bo grafitowy wirnik sie polamal. jest juz to zrobione. Martwia mnie te pozostale bledy, sprawdzalem pompa paliwa w ogole nie podaje go do silnika. Więc to moze pompa? ale tak w trakcie jazdy by wtedy zgasl? Prosze o opinie:P
wojtekce Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 sprawdź czy jest napięcie po zapłonie na zaworku w pompie wtryskowej
Sztomel Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 zapewne wina przekaźnika 219 usytuowanego wewnątrz skrzynki ze sterownikiem silnika - świadczy o tym błąd braku komunikacji z ECU odczytany w zegarach.
Dessis Opublikowano 1 Lutego 2011 Autor Opublikowano 1 Lutego 2011 przekaźnika 219 ? w sumie jak probuje go odpalic i zakrece kilka razy rozrusznikiem to cos brzeczy i to nawet glosno. czy to ten przekaznik? [br]Dopisany: 01 Luty 2011, 11:46_________________________________________________witam jak naprawic ten przekaznik lub wymienic? i czy jak on nie dziala to pompa rowniez nie podaje paliwa?
wojtekce Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 przekaźnika 219 ? w sumie jak probuje go odpalic i zakrece kilka razy rozrusznikiem to cos brzeczy i to nawet glosno. czy to ten przekaznik? [br]Dopisany: 01 Luty 2011, 11:46_________________________________________________witam jak naprawic ten przekaznik lub wymienic? i czy jak on nie dziala to pompa rowniez nie podaje paliwa? tak wymień na nowy
Dessis Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Opublikowano 3 Lutego 2011 dziwna sprawa ze tak z niczego w czasie jazdy silnik gasnie... jakis elektryk pewnie to ogarnie? ja elektryki sie nie ruszam, tez w sumie nie wiadomo czy to tylko to[br]Dopisany: 01 Luty 2011, 12:09_________________________________________________zauwazylem ze zauwazylem ze akumulator po tym zdazeniu calkowicie rozladowuje sie po okolo 1 dniu ma to jakis zwiazek z tym? Gdzies teraz prad pobiera?
Sztomel Opublikowano 3 Lutego 2011 Opublikowano 3 Lutego 2011 Jeśli się boisz ruszać elektrykę to niestety ale musisz skorzystać z pomocy elektryka. On sprawdzi i odpowie Ci na Twoje pytania.
