[ALL B6] Obroty poniżej zakresu
Witam,
czy wie ktoś może czym mogą być spowodowane obroty poniżej zakresu (740-840 rpm - obroty są na poziomie 700).
Logi przeprowadzone były na rozgrzanym silniku na biegu jałowym.
Log statyczne 000, 001, 002 : http://vaglog.rtnet.pl/vaglog_32980.html.
Czy istnieje ewentualna możliwość zwiększenia obrotów.
Ja też jak kupiłem miałem za małe obroty w A4 B5 1,9 TDI w vag-com wchodzisz w silnik potem logowanie wpisujesz 12233 ( nie wiem czy dla 2,5 tdi jest taki sam kod)potem wchodzisz w adaptacje i tam chyba na 05 kanale są obroty zresztą zauważysz na którym kanale sa bo wyświetlą ci się obroty. Standardowo powinna być wartość 32768 zmieniając ją na wyższa lub niższą obniżasz obroty lub podwyższasz. Tak to działa w 1,9 TDI i nie wiem czy u ciebie w B6 tak samo jest ale spróbować można.
A jak zmieniłeś to inne komponenty działały sprawnie. Bo tak się zastanawiam czy to nie będzie miało wpływu na inne elementy. Samo z siebie chyba tak obroty po prostu nie opadają.
Wszystko działa ok nie ma problemu z niczym. No nie spadną same z siebie bo przestawiasz wartość w streowniku.
