ojtek 0 Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Witam, może ktoś się spotkał z podobną usterką a mianowicie przy otwieraniu z pilota lub uruchamianiu silnika resetuje się licznik dziennego przebiegu. Cała reszta wydaje się OK. Myślałem że to może być wina starego i słabego akumulatora ale właśnie stałem się posiadaczem nowiutkiego akumulatora a usterka samoistnie nie znikła pozdrawiam Ojtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychuzzz Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 A jakie masz radio?Ori Audi czy jakieś inne? Jak zachowuje się zegarek?tez przestaje działać po wyłączeniu zapłonu? W A4 żeby zegarek dobrze działał i licznik dzinnego przebiegu musi być podłałczony do radia. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa ale tak ma być. W Ori radiach Audi jest wejście Clock czy coś takiego (nie pamiętam). Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 nie pamiętam, ale czy nie masz dwóch liczników ? jeden dzienny (czy tam na jazdy gdzie nie ma przerwy dłuższej niż 2 godziny), drugi globalny... Ponaciskaj reset przycisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ojtek 0 Opublikowano 21 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Witam, Odp1 (krzychuzzz) Radio mam oryginalne Chorus a licznik restartuje się ( nie zawsze ) albo przy otwieraniu centralnego zamka albo przy włożeniu kluczyka do stacyjki i załączeniu odbiorników. zegarek na zegarach zachowuje się poprawnie ale z jednej kostki od radia mam nie podłączony żółty kabelek Odp 2 ( pre_pl ) ok dzienny i globalny ale jak to sprawdzić krótkie naciśniecie resetu nic nie zmienia a dłuższe resetuje licznik. pozdro. ojtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laicki 0 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 U mnie jest podobnie. Jak można rozwiązać ten problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ojtek 0 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Witam, Problem rozwiązany parą m-cy temu a mianowicie w liczniku wystrzelone były kondensatory elektrolity na zasilaniu po wymianie wszystko powróciło do normy tz. działa poprawnie Pozdrawiam ojteks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drozdziu2 0 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Czy mógłbyś coś więcej opisać o rozwiązaniu tego problemu. Nie za bardzo rozumiem ostatni post.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Po prostu rozerwane lub napuchnięte kondensatory elektrolityczne, trzeba rozebrać licznik i zobaczyć które to ,odpisać wartości zakupić nowe i wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavoo 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 witam odświeżę kotleta szukałem na forum ale znalazłem same rozpoczęte wątki, rozwiązał ktoś problem z tym kasowaniem się zegara i klimy problem wygląda tak włanczam zapłon licznik dzienny się kasuje klimatronic pokazuje 22 st. odpalam i automatycznie załancza się klima i tak w kółko jak to cholerstwo przywrócic do normy. ---------- Post dopisany 22-04-2012 at 12:16 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2012 at 15:46 ---------- nikt nie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PyRaS 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Kasowanie licznika to walka nie do ogarnięcia zwykłymi środkami. U mnie skończyło się wymianą licznika (przy okazji na FIS z anglika) ( 300 zł kosztuje wymiana procka który przeważnie siada w liczniku). U mnie licznik wykazywał błąd terminala 31 (akku nowy, klemy wyczyszczone, wszystkie miejsca masowe w samochodzie sprawdzone). Polecam najpierw podpiąć VAG i sprawdzić w czym błąd wyskakuje i wtedy szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
