[B7 BLB] Dziwny dzwięk silnika po swapie pompy bez wymiany wału
Witam,
W grudniu w Gdansku wykonałem swap pompy oleju z likwidacja walkow bez wymiany walu wymieniony był rowniez rozrzad
praca silnika sie zmieniła nie do poznania ale silnik zrobil sie glosniejszy czuc wibracje na glace biegow i sa wyczuwalne w aucie
sprawdzany na vagu brak bledow spawdzane poduchy plecionka uklad wydechowy kat, ustawienie rozrzadu i wsio ok nie wiem gdzie szukac
wykonawca milczy a ja zostalem z problemem moze ktos "cwiczył" juz cos takiego?
Chyba proste jest ze gdy nie będzie walków balansujących wibracje mogą się nasilić.
Mogą, ale w badzo wąskim zakresie obrotów, ok 1600-1800 i pod obciążeniem. Generalnie motory po ekstrakcji wałków pracują znacznie ciszej i równiej, oraz lepiej wkręcają się na obroty.
WSZYSTKO SIE ZGADZA LEPIEJ SIE WKRECA PRACUJE CISZEJ ALE W SRODKU SLYCHAC BUCZENIE SAMOCHOD JES ROZEBRANY I SZUKAMY POMYSLU DO GDANSKA ZA DALEKO
Szczegóły proponuję omawiać w wykonawcą usługi, najlepiej na PW...
Jak rozwiążesz tą zagadkę to ją opisz , przyda się innym którzy będą mieli taki problem.
Jak rozwiążesz tą zagadkę to opisz to na forum, przyda się innym których spotka taka niespodzianka.
jutro powalczymy w warsztacie to opisze wszystko[br]Dopisany: 04 Luty 2011, 00:31_________________________________________________i wszystko jasne
po pierwsze zablokowane kolo dwumasowe
a buczenie to drgajaca klapa od silnika gumki wyregulowane i cicho jak makiem zasiał :)
