[B5 ADR] Problem przy skręcaniu.
Witam.
Mam następujący problem przy poruszaniu kierownicą słychać głośne stukanie tak jakby maglownica była na wyczerpaniu. Wydawało mi się że to drążek ale mechanior powiedział że nie bo po odkręceniu końcówki dalej stukało dopiero jak drążek dociskany był do środka to pukanie ustawało. Nie wiem czy to przez to bo moim największym problemem jest to że przy skręcaniu mam uczucie jak by koło przeskakiwało albo miało się zaraz położyć. Co to może być?????? I co może być powodem stukania podczas poruszania kierownicą? Dodam że luzów żadnych nie ma.
Popróbuj lekko dokręcić śrubę z dołu kolumy na klucz 18 i wtedy zobacz czy stukanie zniknie.Miałem podobnie wymiana drążka nic nie dała pół obrotu i cisza.Jeżeli nic nieda maglownica do regeneracji.
  • 2 miesiące temu...
a mozesz blize gdzie i w ktorym miejscu ?? dokrecic ??
