[B5 AVG] Skrzynia AG4 01N zmiana biegów przy różnych prędkościach obrotowych silnika
Problem dotyczy auta mojego kumpla - użytkownik rydz i sprawa jest naprawdę drażniąca a oto jej opis :
" Pytanie dotyczy wg. mnie niezrozumiałej pracy skrzyni biegów. Skrzynia wydaje się pracować bez zarzutu ,jednak niepokoi mnie fakt innych granic prędkości/obrotów zmiany biegów, przy normalnej spokojnej jeździe. Zawsze kiedy samochód dłużej postoi przez pierwsze kilometry zmienia biegi w przedziałach:
Wariant 1
1-2 - 25 km/h około 2300-2400 obr./min.
2-3 - 58 km/h około 2300-2400 obr./min.
3-4 - 85 km/h około 2300-2400 obr./min.
Natomiast po przejechaniu kilkunastu/kilkudziesięciu kilometrów przyjmuje wartości:
Wariant 2
1-2 - 20 km/h około 2000-2100 obr./min.
2-3 - 52 km/h około 2000-2100 obr./min.
3-4 - 76 km/h około 2000-2100 obr./min.
Zmiana biegów w pierwszej wersji jest uciążliwa w jeździe po mieście, bo średnia prędkość samochodów na ulicach to 50-55 km/h, a ja wtedy jadę na dwójce z obrotami 2300, samochód pali więcej, przy stałej prędkości takie obroty sprawiają wrażenie jakby ktoś zapominał o zmianie biegów Zapewne niszczy też to skrzynie.
Problem w tym, że zawsze po dłuższym postoju/po nocy jazda zaczyna się w pierwszym wariancie, natomiast przejście do pracy w drugi, następuję niekonsekwentnie:
-najszybciej po odpaleniu i pozostawieniu na P przez około 10-15 minut, wtedy ruszam i już pracuje w wariancie drugim, pomimo tego ,że temp. silnika jest około 60-70oC
-przejście w wariant drugi ruszając od razu po odpaleniu następuje w bardzo różnym odstępie czasowym, jak i przejechanych kilometrów, długo po tym jak już temp silnika osiągnie 90oC-nigdy nie sprawdzałem w tym czasie temp oleju skrzyni
Najciekawsze jest to, ze pracując już na wariancie drugim, eksploatując samochód np. przez 1.5h, przejechaniu 100 km, wyłączam samochód na 5-10 minut i sytuacji się powtarza- znowu jeżdżę na wariancie pierwszym, jakbym wsiadł po nocy . "
Oto AutoScan tego auta z Vaga :
Thursday,30,December,2010,16:28:00:50594
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 181220km/112604miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012.LBL
Part No: 038 906 012 AH
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 2827
Coding: 00001
Shop #: WSC 06335
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 01N 927 733 EB
Component: AG4 Getriebe 01N 4534
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8D0 820 043 N
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00043
Shop #: WSC 06335
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
Part No: 4B0 920 900 Q
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 20834
Part No: 4B0920900Q
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
hmmm... ale nic Andrzejku o oleju nie piszesz a to jest moim zdaniem pierwsza sprawa...
co ma zalane i od jak długo to siedzi... o poziomie nie wspomnę...
bo jak sam zauważyłeś to po jakimś czasie... może sprawa rozgrzania... może jakiś cudownych zapchanych kanalików od jakiegoś szlamu... a może jak to bywa w 4kach (z golfa 3 pamiętam) temat wymiany sterowników bo głupiały...
Rydzyk zaraz się wypowie - wysłałem już mu linka do wątku o jego własnym aucie :decayed::wink4:
Olej wymieniany 04.2010 przy 175 kkm, stan starego był bardzo dobry, filtr z 99', olej ładny klarowny. Wymieniany był u Ignatiuka w Gdańsku, także nie u jakiś papraków. Szczerze powiem, że nie wiem czy te objawy były od początku i po prostu wcześniej nie zwracałem na to uwagi z racji tego, że to mój pierwszy automat.
Dzięki
Rafał
no to ja tylko dodam że cuda się działy w Golfie AFN (więc prawie ten sam silnik) z 1997 jak koleś miał niski stan oleju...
2 tygodnie temu bylem u Sosnowskiego, podłączał komputer, przejechal się sprawdzili stan oleju, wszystko dobrze, ale powiedział,że nigdy nie zwracał na takie objawy uwagi:) obecny przebieg 182 tyś, brak błędów w innych podzespołach, jedynie błąd czujnika poziomu paliwa, błędy z loga wyżej nie pojawiły się po skasowaniu, a dodam,że mam wymieniona przepływkę i czujnik cieczy chłodzącej.
To ja zapytam jaki olej zalał? Bo ma to bardzo duże znaczenie.
no już pytałem... ale skoro taki pewny serwisu to pewnie normę zalali... cieżko będzie z tym tematem
kiedy zapytałem jakiego oleju używają, odpowiedział: "jedynego właściwego" i powiedział chyba ESSO
Warto by zapytać speców (np. http://www.automatic-serwis.pl/) jaki olej ma być w tej skrzyni - powtarzam to bardzo istotne. Napewno koloru oleju nie powinno się zmieniać - jak fabrycznie był czerwony to lać czerwony itd.
Znalazłem że ta skrzynia lubjej wersja AG4 siedzie w pasku...
Może sami się pokusicie o wymianę oleju:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=25779
http://www.blauparts.com/audi/audi_fluid/audi_automatic_transmission_fluid.shtml
Czesc,
Ja tez mam taki automat ag4n w AVG. Objawy mam identyczne jak ty jak jade na zimnym silniku. Olej mialem wymieniany i praca asb sie nie zmienila przez to. Jest to denerwujace bo na manualu nigdy bym silnika nie krecil do 2300-2400 obr. by zmienic bieg z 1 na 2 a pozniej na 3 po miescie. Wydaje mi sie ze ten automat tak wlasnie pracuje. Ja jak odpalam auto rano to silnik przyspiesza mi z 1 na 2 tak do 2300 obr. i potem tak jade przez miasto ok 40km/h na tej 2.
Sokram
sokram a na rozgrzanym już za każdym razem jest ok ?? :naughty:
SOKRAM- kiedy zaczyna zmieniać na mniejszych wartościach? Czy zauważyłeś, że to np, jak silnik osiągnie 90 C, czy jest jakaś reguła u Ciebie? Co jak wyłączysz silnik na 5-10 min? U mnie po takim czasie znowu jeździ jakby był zimny, przecież przez tak krótki czas ani silnik nie ostygnie, ani olej w skrzyni, więc nie może to być zależne od tego, chyba że u Ciebie tak się nie dzieje, a ja mam jakiś czujnik pracujący nieprawidłowo.
Da się sprawdzić w blokach wartości mierzonych w skrzyni auto temp oleju ? Może czujnik w ch... wali i podaje niską temp więc skrzynia próbuje rozgrzać olej... Jest taka opcja ?
Czesc,
Wiesz, z tego co zauwazylem nawet dzisiaj to zmienia mi szybciej biegi tak do ok 2100 obr juz nawet przy temperaturze silnika 60-70 stopni. W czasie jazdy jak mam na blacie 90 st C to mi zawsze zmienia do 2100 obr biegi.
Nie wiem kiedy skrzynia zmienia biegi z 2300 do 2100 obr bo nigdy nie liczylem czasu w czasie jazdy.
Zdarza mi sie ze jak odpalam auto i silnik jest cieply tzn ma 90 st C to musze go ciagnac do 2300 obr aby zmienil bieg.
Sadze, ze mam sytuacje taka jak ty "rydz" dokladnie.
Termostat ma sprawny(wymieniany), automat do tej pory ori, nie robiony w zadnym serwisie w PL.
Sokram
U mnie się jeszcze nie zdarzyło żeby skrzynia pracowała w wariancie II przed osiągnięciem 90 C, co więcej długo, długo, po osiągnięciu 90 C. Dziś zrobiłem 15 km po mieście zanim zszedł na niższe. Pytanie zasadnicze <sokram>, jak już Ci zmienia na niższych wartościach, to czy tak jak u mnie wystarczy silnik wyłączyć na 5-10 min, i znowu zmienia na wyższych?[br]Dopisany: 07 Luty 2011, 09:39_________________________________________________Jest może ktoś, kto potwierdzi taką pracę skrzyni u siebie, jak u mnie i <sokrama>, a może ma inaczej. Mam wujka w Białymstoku, on twierdzi,że u niego ASB pracuje zawsze na tych niższych wartościach-AUDI z 97'
Witam,
Wiesz, nigdy nie mierzylem czasu jak moje auto z temp 90 st C zostalo wygaszone i ponownie uruchomione. Ale tak jak napisales "rydz" po ponownym odpaleniu silnika i temperaturze 90 st C na blacie rowniez musze pociagnac do 2300 obr by zmienic bieg na wyzszy. Nie zaobserwowalem jakiejs prawidlowosci zwiazanej z przejsciem z 1 trybu na 2...Mam tak jak pisalem wczesniej. Vag nie pokazuje mi zadnych bledow w ASB i tak jezdze caly czas.
Wkurza mnie tylko zmiana biegu z 2 na 3 jak musze dobic do 60km/h by taka zmiana zaszła a obroty ok 2300-2400 i auto pije jak smok rope...
Sokram
[select]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Set group to "005"
[Go!]
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
potestuje przez tydzień w różnych warunkach i poobserwuje temp oleju, dam znać jak do czegoś dojdę:)
A orientuje się ktoś jaki powinien być zakres temp. "rozgrzanego" oleju ?
